Lexx_Mik
Выходные напряжения с БП занижены,фото БП похоже на H-DVD 5027.
Два разьема питания СN1,CN2 F1 в пластмассовом корпусе живой
Слегка подпален R6 резюк
Операционник фирмы ST CHN(,Больше ни чего не видно)
Транс EE25 CQC09001029986 TTY-04
Со стороны пайки надпись DVD-04
На первичке после моста 320в
6пиновый разьем красного цвета
1пин 4,98в
4пин -11,08в
5пин 0в
6пин 10,66
может нумерация наоборот
1пин 10,66в
2пин 0в
3пин -11,08в
6пин 4,98в
5в приходит на шлейф проводов USB,на плату управления,но индикации ни какой,
При нажатии на кнопку питания ни чего не происход,помогите?
Какие в реали доложны выходить напряжения в выхода под нагрузкой? |
Lexx_Mik
Должен быть выход 3,3в? Почему не включается помогите? |
ДядяЮра
Lexx_Mik, Залил в обменник |
Lexx_Mik
Непонял Дядя Юра,какие выходные напряжения и почему не стартует? |
ДядяЮра
Lexx_Mik, Схему скачай и вперед с приборами, или привози сделаю. |
Lexx_Mik
На схеме 3 выходных разьема а у меня один на 6 пинов |
ДядяЮра
Lexx_Mik
С чем кроме 5 и -11,8 и 12 ничего нет еще двойная земля |
ДядяЮра
Lexx_Mik, Не над писать мне в личку, чем мог тем помог!
Остальные телодвижения только Ваши!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 13:10
Lexx_Mik, Это чё за бред?
"Спасибо и на этом!!! Понял,что ручная работа проделана" |
kolya-zerber49
Lexx_Mik, отдай мастеру - пока не убил. |
Lexx_Mik
Понял,полнейший флуд!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 12:37
Кто действительно,знает тот ни когда не будет выделываться,спасибо за коментарии и помощь!!! |
ДядяЮра
Lexx_Mik, Я не собирался за Вас ремонтировать аппарат!
У меня своего дерьма навалом!
Вы даже не знаете что такое обменник, а пытаетесь на чужом горбу в рай влезть!. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Lexx_Mik,Цитата: | Понял,полнейший флуд!!!!!!!!!!! |
Lexx_Mik, если Вы про свои посты, то с этим полностью все согласны!
Цитата: | Кто действительно,знает тот ... |
Мы знаем что аппарат у Вас не работает, по Вашим же заявлениям. Что дальше? |
Lexx_Mik
Трудно ответить почему +12в занижено до +10,66 с выхода БП
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:09
Это норма для процессора МТ89L-2CH-02
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:14
на плате есть микросхема без маркировок в середине 2 широкие ножки 30 выводов всего с ними
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:15
Что это за микросхема подскажите пожалуиста
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:17
Дядя Юра обьясняется просто,это место на сайте куда выкладывают файлы для дальнейшего использования,и указывается путь к нему,для новичков сайта |
kolya-zerber49
Lexx_Mik писал: | Трудно ответить почему +12в занижено до +10,66 с выхода БП
а мож тебе еще ключ от квартиры дать - где деньги лежат? |
birluk
Lexx_Mik писал: |
| это и весь состав? Питание проца,генерация,резет,и тд и тп? Поиском не пробовал пользоваться? Держи лентяй...http://archive.espec.ws/section1/file28697.html |
TRIPLEX
Букав много,а по делу ничего
Хоть научу инфо писать.
Состав по правилам (проц, флеха, пам., драйвер...)
Не нужны нам пины. Просто все напряжения с БП пишите.
Питание проца (1.8 и 3.3).
Чего вы до 10,66 докапались? И так должен запуститься.
3.3в на материнке стабами формируется (8050 и 8550).
Хотя бы питание ЦП огласите. |
Lexx_Mik
Надпись на плате МТ89L-2CH-02
1.Проц под радиатором.(не прочесть)
2.Флеш память производитель первая строчка ISSI IC42S16100E-7TL вторая строчка X9094100X 0806
3 PJ4558
4.микросхема на плате верхний монтаж 8 ножек производю nFeon(,больше не прочесть ни чего на ней) |
TRIPLEX
Lexx_Mik
Стаб на материнке это микросхема с 30 выводами,с ее выхода мерять?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 10:58
C БП выходит 3 напрядения по схеме которую предоствили TRIPLEX спасибо! Она единственная соответствует из всех предложенных и представленных на сайте,но она только БП выходы +5,-11,+10,6,а схемы которые на сайте по 5005 модели не те!!!! |
