схема DVD-проигрыватель STINGRAY ST-DVD7012 уменьшается звук
Fedia62
Сообщение #1 от 04/03/2013 02:09 цитата
CPU SUNPLUS SPHE8202LQ 128pin
Driver AM5888S
Сразу предупрежу - ремонт как хобби, но хочется разобраться)
Сначала была такая проблема: при запуске довольно-таки хорошо воспроизводил звук, однако по истечении 1,5 минут в течение минуты начинала постепенно затухать громкость вплоть до того, что слышно на максимальной, но одновременно с шумами. Проблема очень похожа на ту, что описана здесь http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7563 и http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7332. Не долго думая нашёл datasheet на AM5888S, посмотрел, где у него вход "MUTE", померял напряжение между этим входом и корпусом - если бы звук давился сигналом на MUTE, то напряжение должно постепенно увеличиваться, чего не происходило. Если же втаскивать - вытаскивать диск, то происходит скачек напряжения на этот вход (таким образом как пишут по выше указанным ссылкам MUTE отвечает за блокировку звука при запуске DVD(что-бы в динамиках не было щелчков). Таким образом видимо дело не в MUTE...Также субьективно очень сильно греется проц и недалеко находящиеся два диода и два транзистора (может звук падает из-за перегрева проца?)
Понадавливал на процессор: пальцами, ставил железо (как радиатор), чтобы тепло отходило.. и вдруг звук затухать перестал, даже когда перестаёшь ставить радиатор - проверил просмотром целого фильма на 1,5 часа - звук так и не стал затихать... однако, вырубился двд-привод - в конце фильма завис и всё... Больше воспроизводить не хочет - пишет ошибку диска... Также воспроизводит с тормозами тот же фильм в том же формате записанный на флешку. Это всё проц виноват?
Измеренные напряжения:
на плату приходит: 2 земли, 2 напряжения по +5 вольт, +12 -12В
на процессор на VCC приходит 1,87 В
На выходе транзисторов стабилизированное напряжение драйвером AM5888S как и должно : 3,33 и 1,87 вольт...
