Fil721
Доброго времени суток! DVD-рекордер Bork DV VHD 4045 BK читает только диски . жеский диск и тв программы не включаются . на пульт реагирует . что может быть с ним ? |
Паламался блин. |
Fil721
так диски читает тюнер работает .но переключений и настройки каналов нет . |
В сервисцентре идентифицируют неисправный блок и заменят-по интернету такие вопросы не решаються,да и с запчастями боюсь у вас не густо для сего девайса |
Fil721
найти бы такой сервисцентр .... а блок там один . завтра сделаю фотки |
Вотки тут мало чем помогут я на них насмотрелся до тошноты,измерения провести непомешало бы |
Fil721
вот фото платы
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 09:51
n max писал: | Вотки тут мало чем помогут я на них насмотрелся до тошноты,измерения провести непомешало бы | для измерений схемы бы . в инете не нашел |
ДядяЮра
Fil721, HDD другой подкинь. |
Fil721
ДядяЮра спасибо . подкидывал . он запускается но аппарат не видит его .получается управление работает только на сд- двд диски . настроить тюнер и жеский никак .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 20:36
ДядяЮра спасибо . подкидывал . он запускается но аппарат не видит его .получается управление работает только на сд- двд диски . настроить тюнер и жеский никак . |
Со схемой на этот девайс напряг,но даже если и удасться её найти,то напряжения указанные на ней будут соответствовать(а скоре всего так и будет)дальше то что будете делать?Тем более там бга микрухи стоят и они управляют диском |
ДядяЮра
Fil721, Ты особливо не парься, таких аппаратов во время гарантийного срока было списано воз и маленькая тележка.
Ни какой тех.поддержки со стороны китайцев не было. Онда радость % 70 HDD разошлась по рукам. |
Fil721
ясно .. постараюсь не забивать себе время им |
