Aleksey.l
При закрытии крышки, лазер загорается и сразу тухнет, диск практически
не раскручивает. |
hacjka
неси к мастеру |
ДядяЮра
И как-же Ты увидел при закрытой крышке, что он тухнет? |
birluk
Aleksey.l писал: | При закрытии крышки, лазер загорается и сразу тухнет, диск практически
не раскручивает. | А что предпринято для локализации дефекта? |
Aleksey.l
ДядяЮра, элементарно, задействовал датчик при срабатывание которого происходит считывание.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 05:44
Я хотел узнать в чём может быть проблема, ведь месяц назад всё было нормально. |
NeymeYka
ДядяЮра
Aleksey.l, Так и надо было писать, модель аппарат озвучь!
Лазер, мотор, шлейф.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 13:08
Aleksey.l, Мы ж здесь не телепаты |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Aleksey.l писал: | ДядяЮра, элементарно, задействовал датчик при срабатывание которого происходит считывание. |
Это как? |
Aleksey.l
ДядяЮра, no name китаец 100%. |
ДядяЮра
igor.phoenix, Это просто - замыкаешь или нажимаешь микрик. |
Aleksey.l
Аппарат не имеет названия, значит китайский. |
Aleksey.l
igor.phoenix, Что за микрик? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Aleksey.l писал: | Аппарат не имеет названия, значит китайский. |
Да хоть японский. Если нет названия, должна быть модель, к примеру PDV-xxxx, PVP-xxx и тд и тп. Если собираешься сам ремонтировать, то ты должен указать состав начинки проигрывателя: процессор, флеш, озу, драйвер привода, модель лазера и выложить фото платы, для того чтобы можно было подобрать схему или произвести профилактику наиболее типичных неисправностей.
В противном случае - неси к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 06 Апрель 2013, 06:39
Aleksey.l писал: | igor.phoenix, Что за микрик? |
Микрик - это микропереключатель |
