alley_cat
Добрый день всем. Попал ко мне данный видеомагнитофон. При включении в сеть светодиод "Power" мигает, а на индикаторе светятся все знакоместа. Если начать нажимать кнопки на самом видеомагнитофоне, то на индикаторе высвечивается только как бы код нажатой кнопки (у каждой кнопки разный код). Если нажимать кнопки на пульте - тоже высвечивается код кнопки плюс видеомагнитофон пищит при нажатии. Ничего не происходит только при нажатии "eject" и "rec". Хозяин аппарата сказал, что в такой режим видеомагнитофон зашёл когда он "что-то наклацал на пульте". TIMER MICROPROCESSOR стоит D75208CW-A83, по схеме на 28-й ноге ("service") должно быть 4,9 V, а имеем 2,3 V. Причем приходит именно 5 V, но падение происходит в самой микросхеме (сопротивление отпаянной 28-й ноги по отношению к земле 6 кОм). Кто что подскажет? |
NeymeYka
Подсказка:А кроме 28-й ноги проца в видике больше ничего нет?Не знаешь как ремонтировать-отнеси в мастерскую.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 16:27
Лучше пусть хозяин заплатит мастеру. |
alley_cat
БП в норме, путём логических заключений пришёл к выводу что запуск происходит именно этим процом. Тут просто стоит вопрос или выбросить или сделать бесплатно...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 16:51
Мне показалось что проц зашел в какой-то тестовый режим...? |
NeymeYka
alley_cat существует общепринятый алгоритм ремонта РЭА. А прежде всего- офрми тему как положено(состав,измерения,твои действия по поиску неисправности).Иначе какую помощь ты ждёшь? |
alley_cat
Надеюсь получить ответ на конкретный вопрос - сопротивление одного разряда порта ввода микропроцессора относительно земли всего 6 кОм (другие разряды того же порта имеют на порядки большие сопротивления) - это норма или нет? |
NeymeYka
Ну тады жди ,мож кто ответит. |
alley_cat писал: | сопротивление одного разряда порта ввода микропроцессора относительно земли всего 6 кОм | - в обе стороны? |
Иван Зенин
alley_cat, страшно спрашивать, но всё же: генерацию на кварце смотрел? |
alley_cat
KRAB, в обе.
Иван Зенин, светодиод power мигает стабильно, подумал, значит генерация есть...хотя надо проверить... |
