Нужна схема Sony SLV-E720EE
Михаил77
Сообщение #1 от 10/09/2013 20:09 цитата
на плате диод D944 Звонится как замкнутый , сам нормальный я проверил , что то его коротит в схеме , сам видак выдает коды ошибок , касету не отдает , при нажатии на кнопки управления крутится головка , потом останавливается , и ошибка на дисплее , помогите разобратся пожалуйста.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 10/09/2013 21:30 цитата
А кто первый раз отремонтировал?http://monitor.espec.ws/section18/topic173696.html
Михаил77
Сообщение #3 от 10/09/2013 21:50 цитата
никто , я просто отложил это дело , а починить охото
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 22:52
еще я обнаружил что в ЛПМ моторчик с червячной передачей что то клинит и он просто гудит и не крутит , после этого вылезает ошибка , помогите в чем дело
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 23:10
касету я вытащил вручную (крутил этот моторчик) ошибка так и осталась , и касета теперь не заходит в ВМ
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 10/09/2013 22:46 цитата
Михаил77, а шестеренки по меткам сходятся?
Михаил77
Сообщение #5 от 11/09/2013 17:34 цитата
vadim3008, выставил по метке програмную шестерёнку , теперь касету берёт , но пленку не расправляет и через пару секунд выплевывает касету
Михаил77
Сообщение #6 от 11/09/2013 19:39 цитата
при детальном осмотре двигателя загрузки обнаружил трещину на муфте вала двигателя , поэтому эта муфта и скользила на валу и не тянула червячную передачу
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 11/09/2013 20:54 цитата
Ну тогда в чем вопрос?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 21:55
Вот тебе и выдает твою ошибку.
Михаил77
Сообщение #8 от 12/09/2013 18:35 цитата
помогите разобратся , муфту на двигателе востановил , собрал аппарат включаю в сеть при этом дергается лоток касеты один раз , я втыкаю касету она загружается падает в механизм (лента не натягивается ) и через секунду 3 касету выплевывает , повторно уже не принимает её , пока с кнопки не выкл. питание , потом все повторяется .
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 12/09/2013 18:48 цитата
Михаил77, Выставляй ЛПМ по меткам, у тебя датчик серво скорей всего неправильно выставлен, раз загрузка дергается.
Михаил77
Сообщение #10 от 12/09/2013 18:52 цитата
serega-64, спасибо что откликнулись , я первый раз с ВМ сталкиваюсь , не могли бы вы более подробно обьяснить как выглядит этот серво привод , я вроде и так все выставил на свой взгляд по меткам , и сквозные отверстия вроде сходятся
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 12/09/2013 19:05 цитата
Подробно не могу, т.к. сам давно не ремонтил ВМ, все ушло в прошлое. А когда практиковал, то тогда инета не было и доки хрен найдешь, все делал на интуиции и логике. Попробуй сервис мануал найти, там усё нарисовано.
Не сервопривод, а датчик серво. От соньки протягу не помню, датчик этот может на ЛПМ стоять, а может и майне, этт такая пластмассовая крутилка минимум с четырмя контактами на выходе,
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 20:07
С этих контактов и снимается процессором логический код состояния ЛПМ.
Михаил77
Сообщение #12 от 12/09/2013 19:09 цитата
serega-64, тоесть другими словами это програмная шестеренка , вот её я вроде правильно выставил нашел фото с ней
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 12/09/2013 19:19 цитата
Ну тады не знаю, остается стекла протирать, да по калёсам пинать. смех
Смотри все внимательно, все с нуля и все по новой.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 20:20
Михаил77, У тебя движок заправки включается или молчит?
Михаил77
Сообщение #14 от 12/09/2013 19:31 цитата
движок затягивает касету она ложится в ЛТМ и вылезает тоесть движок получается её туда сюда гонит (работает)
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 20:32
перестала включатся бошка видео , или она включается когда лента расправится:?
serega-64
serega-64
Сообщение #15 от 12/09/2013 19:42 цитата
БВГ вкл. как только кассета вставлена в кассетоприемник и пошла загрузка, т.е. перед заправкой ленты БВГ уже должна работать.
Михаил77
Сообщение #16 от 12/09/2013 19:56 цитата
serega-64, спасибо вам , будем искать причину (((
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 12/09/2013 20:45 цитата
Михаил77, Кста, вкл. БВГ тож зависит от положения датчика серво.
Михаил77
Сообщение #18 от 12/09/2013 21:14 цитата
почистил разобрал полностью механизм програмной шестеренки подогнул в ней усики ,все равно не помогло(
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 от 12/09/2013 21:30 цитата
(почистил разобрал полностью механизм програмной) это как понимать? и это(шестеренки подогнул в ней усики)
serega-64
serega-64
Сообщение #20 от 12/09/2013 21:46 цитата
Михаил77, =почистил разобрал полностью механизм програмной шестеренки подогнул в ней усики ,все равно не помогло(=
Значит надо включать Моск! Фото обратной стороны ЛПМ в студию, желательно качественное.
