kpnemokp
DVD Pioneer DV-380
Флеш: Spansion S29ALO16D70TFI02 - почему-то потеряла помехозащищенность. Иногда аппарат сам по себе отключается (может через 5 минут, может через час), если пальцем коснуться флеши - либо отключится и погаснет, либо (это чаще) мотор останавливается на экране все замирает.
Стоит выдернуть из розетки и тут-же снова включить - работает. Все ножки на всякий пожарный пропаял, ничего не изменилось.
Есть точно такой-же второй аппарат (более поздней даты выпуска) на нем хоть касайся, хоть стучи по ней - все работает без проблем.
Прошивки одинаковые, свежезалитые.
Что вообще там может отвечать за помехозащищенность??? Какие-то внешние элементы или у нее внутри проблемы от старости появились?
Заэкранировать ее что-ли, заземлить как-то... :)
Схема тут - http://rghost.ru/49043571 |
birluk
kpnemokp писал: | у нее внутри проблемы от старости появились?
| да,внутренние проблемы флешь. Можешь попробовать и заэкранировать , но правильней будет её заменить. |
kpnemokp
Если это конкретно ее проблемы, то заменить - это конечно правильно, но сложно (во всяком случае для меня). Найти прошивку, програматор, залить, припаять... Проще, быстрее, надежнее и дешевле выкинуть и новый ДВД купить.
Про экран я в шутку сказал, потом подумал и приклеил кусочек фольги латунной прямо на корпус. Оно конечно шаманство и антинаучно, но вот уже час работает без проблем. Хоть пальцами хоть всей рукой тыкаю - сбоев пока нет.
Так что если кому-то еще попадется вариант внезапных отключений без видимых причин - первым делом (поскольку это проще всего) проверяйте флеш на помехозащищенность (просто пальцем за ее корпус). |
birluk
letchik71
Найти прошивку, програматор, залить, припаять... Проще, быстрее, надежнее и дешевле выкинуть и новый ДВД купить.----проц1389?мтк тоол в помощь,прошивка уже есть в аппарате,ставишь другую( )флеш и заливаешь
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 22:05
Найти прошивку, програматор, залить, припаять... Проще, быстрее, надежнее и дешевле выкинуть и новый ДВД купить.----проц1389?мтк тоол в помощь,прошивка уже есть в аппарате,ставишь другую( )флеш и заливаешь |
