LG DVD RECEIVER HT805 не реагирует на кнопки.
kardsarov
Сообщение #1 от 03/11/2013 13:13 цитата
На шильдике: SVC CODE: HT805SH -F2.DRUSL
Состав:
Front: eax61529606-100312
проц:LC87F5NC8A
Память :M12L128168A
БП:PSC20402G M
Проблема такая:
Не реагирует ни на одну кнопку на консоли.Включается, (диска нет в приводе.), показывает уровень звука, потом переходит в HOME. На пульт ноль реакции. По словам хозяина иногда включался сам по ночам, мог привод выехать.
DVD-диски грузятся нормально.Пробовал прошить,с офсайта скачал, записал на болванку-пишет деффект диска.
Может кто встречался с такой проблемой?
Кнопки проверил, питание в норме.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 03/11/2013 13:26 цитата
kardsarov писал:
Ну этот дефект известен любому мастеру. Так что, пусть к НЕМУ и несут.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 от 03/11/2013 14:16 цитата
[quote]Кнопки проверил, питание в норме
Хреново проверил... улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 15:17
Глюк... недовольство, огорчение
kardsarov
Сообщение #4 от 04/11/2013 08:54 цитата
То есть "любой мастер" не готов поделится информацией.Опыт ремонта у меня есть,большой, просто с таким не приходилось встречаться.
kardsarov
Сообщение #5 от 11/11/2013 13:02 цитата
Заменил кнопочку,все заработало.Всем спасибо!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 от 11/11/2013 13:21 цитата
kardsarov, Я тебе и писал,что хреново проверил.. подмигивание
