ham-radio1986
изначально отдали аппарат с проблемой. не открывает дископриемник
(иногда с 20й попытки открывает).
причиной оказался мотор, подклинивал в определенном месте, есле подтолкнуть то начинал работать. заменил на новый. лоток стал открываться и закрываться нормально.
но при попытке воспроизвести любой диск аппарат сам его выбрасывает.
думал как то плата кнопок влияет, вставлял диск- отключал плату, все равно выбрасывает.
в бп все кондеры нормальные, осцилом смотрел пульсаций по питанию нет.
24с01 подкидывал чистую- то же самое.
подскажите куда копать, клиент утверждает что такой неисправности не было. понимаю конечно верить не стоит, не может же он так заглючить от смены мотора |
ILNAR85
Значит накосячили в приводе. Смотреть концевики, лазер новый подкинуть. |
не может прочитать вот и выбрасывает |
ham-radio1986
концевики проверял, сигнал проходит. шлейф еще прозвоню. а вот лазера нет на подмену пока |
ILNAR85
Шлейф нужно подкидывать,а не прозванивать. |
Диск хоть пытается крутить? |
ham-radio1986
да диск раскручивает. на дисплее пишет REEDING потом 00:00:00 и через секунду OPEN и открывается. без диска или с плохим пишет соответственно no disk |
на мп3 диске так же себя ведет? |
mehanik93
А ежели DVD с другим регионом , не аналогично он себя будет вести? |
ham-radio1986
с мр3 то же самое. шлейф не нашел пока такой, буду искать |
больше на концевик похоже или зашиблена нога проца к которой концевик подключен |
ham-radio1986
концевики осциллографом смотрел, сигналы есть. а проц я так понимаю не проверить никак |
если амплитуда на концевике меньше вольта то проц придётся менять,проц только заменой можно проверить |
ham-radio1986
на концевиках 3 вольта. ну и 0 при замыкании концевика |
прошить может?Было подобное на портативном дивидюке только вместо открывания диска он уходил в перезагрузку правда секунд 5 успевал почитать.Помогла прошивка правда клиенту пришлось ещё один такой девайс в том же магазине купить(где то за рубежом)терять то было нечего-потом второй продался |
