dtr
Как перевести DVD Sony slv-d910 в мультизону, или возможны оперативные переключения номеров зон?
Считал содержимое с EEPROM, но еще не курочил.
Может кто-то уже ломал, намекните, хоть в каком месте,
Или все же с родного пульта? На dvdhelp, dvd365 пока ничего нет.
Спасибо. |
Profyguy
| dtr, а для slv-d900 не подходит? Кстати, ты прочитал EEPROM или флешку? |
dtr
Для 900-го у меня нет варианта. Подкинь, пож, если не секрет.
Прочитал eeprom A21SC (24C02). |
Profyguy
dtr, как всегда, инфа не проверена, все на твой страх и риск. Итак:
Включить питание без диска с задвинутым поддоном.
На пульте нажать: Subtitle - 3 - 8 - 7 - 6 - 7
Цифры должны отображаться на ТЕЛЕВИЗОРЕ, не на дисплее, за это отвечает кнопка Subtitle. После введения этих цифр в левом верхнем углу экрана появится номер региона.
На пульте нажать: 9
Все.
PS.Если было выключено основное питание, повторить процедуру.
В случае ч/б картинки на 1 регионе переключить с S-VIdeo на RGB.
setup
dvd options --> enter
screen options --> enter
dvd video out: RGB Line --> enter
Я думаю, это для тех, у кого в ТВ нету NTSC, но есть 60Гц. Дай знать, чего выйдет. Удачи!  |
dtr
Спасибо большое, но видимо в понедельник. Конечно сообщу!
Погода - кайф. Надо ловить момент. |
dtr
Не получается:
При нажатие на кн.Subtitle на телевизоре запрещаюший знак и дальнейшее
нажатие код ни к чему не приводит, т.е. реакции вообще никакой.
Попробовал с пи, не катит.
Блин, что-то надо делать...что?!?!
HELP!!!! |
Gu
Колется диском  |
Gu
Колется диском  |
Profyguy
| Gu писал: | Колется диском  |
А можно поподробнее? |
Gu
Нужен диск. который делает аппарат мультизонным (на сегодня .это единственный проверенный способ).От Сони , это устройство имеет ,только шильдик и все кроме него, это Самсунг (Комби). Больше добавить ,пока не чего.  |
Profyguy
| Gu писал: | | Нужен диск. который делает аппарат мультизонным (на сегодня .это единственный проверенный способ). |
Gu, где и как его найти?
| Gu писал: | От Сони , это устройство имеет ,только шильдик и все кроме него, это Самсунг (Комби). Больше добавить ,пока не чего.  |
dtr, пробуй проломы для Самсунгов. |
Andron
Вот один из вариантов для Samsung и LG
1.Выньте диски из плеера.
2.Включите плеер.
3.Нажмите "PAUSE" на пульте.
4.Введите "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --"
5.Введите "0" (плеер станет мультизонным).
6.Нажмите "PAUSE" на пульте.
7.Выключите плеер и затем снова включите.
Добавлено 09-07-2004 00:15
Ниже файл на диск. Подходит не только для Lg5000.. Всё на Ваш риск. Коментарий там вроде есть, как пользоваться.
lg5000.zip 5.65 КБ Скачано: 705 раз(а)
dtr
Не катит. "Code" не появляется. Комбинация не дает ничего.
Я уже перепробовал все Sfmsung-и и LG. На TV и на дисплей
ничего не выводится.
Вопрос: Куда пропишется инфа с диска LG5000 - во FLASH или EEPROM? |
dtr
Еще такой прикол по поводу диска:
в магазине при покупке клиент говорит мультизонить можете,
они - Угу;
Есть говорят диск - щаз,
сунули диск - апарат умер, вообще ничего не читает.
Поетому и хотелось бы знать куда запишется этот драйвер,
т.к. флешину читать вобшем-то нечем. |
Andron
| Скорее всего во флешку. Я бы не рисковал , если нет уверенности, что это подойдёт для этого аппарата. |
Генчик
| dtr, правильно Andron говорит, нечего совать в аппарат что ни попадя. А для большей наглядности почитай тему про XORO, сразу увидишь к чему небрежность и невнимательность приводит. |
dtr
Уже понял, т.к. перевертел всю епромину, толку нет.
При старте читает некоторые адреса, но как оказалось хоть всю FF забей аппарат
работает как работал, лишь бы она была. Без нее на дисплее - ERROR.
Добавлено 09-07-2004 13:33
Все ребята, закрываю аппарат до лучших времен.
Но вопрос открытый!!!
Если чего нарою - сообщу. |
shattered
| Andron писал: |
Ниже файл на диск. Подходит не только для Lg5000.. Всё на Ваш риск. Коментарий там вроде есть, как пользоваться. |
Увы. Вставляю диск с RMTM0000/Scarlet/kpjc19_1.dvd и появляется картинка : "This disc cannot be played. Please check the disc."
Хак для серии DVP (посылка 5 хитрых кодов с программируемого пульта или с компа через winsamp.exe) также не срабатывает...
Одна надежда - на сервис-центры Sony. |
Gu
| Cервисным центрам (официально) запрещено колоть аппараты Сони, а вот крупные дилеры имеют информацию (достоверную и часто отличающуюся от того что есть на хакерских сайтах) по всем аппаратам которые продают и стараются продавать уже колотые. Как один из вариантов попробовать через продавцов. Но СЦ тоже вариант. |
shattered
