frefire25
Здравствуйте. daewoo dv1100s не читает ни один диск. cpu - MT1389DE ,драйвер- CD5888CB, лазер- 1200 W-B. Все напряжения в блоке питания в норме. Шпиндель-мотор поменял, драйвер поменял. Дайте распиновку головки. В схемах, которые у меня есть, распиновка не совпадает.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 19:43
Не надо распиновку. Скачал на этом сайте |
frefire25
Вообщем я понял, что до меня кто-то уже пытался сделать этот двд. Головка стоит не родная. Вопрос- как узнать какая стояла? |
ILNAR85
Да нет родная должна быть. Там другие и не ставили. HOP-1200W и в мануале указана именно эта головка. |
birluk
frefire25, шлейф подмени,диск пытается раскрутить? |
mehanik93
Да после замены шпинделя, на плате" горелые резы" кто нить вааще смотрел ? |
frefire25
Драйвер битый что ли? Фокусирующие катушки напряжение с драйвера идет, а на тракинговые нет. Мерил прям на драйвере. Головка действительно НОР 1200, я сам затупил... |
frefire25
Всех с наступившем Новым Годом! Поменял драйвер СВ5888 на BA5888- плеер вообще перестал включаться... Как так? До этого менял их не раз- никогда такого не было. Поставил этот же драйвер, ради интереса, на другой двд (есть один с дохлым аудио)- тот тоже перестал включаться. Драйвер может спалить проц?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 12:42
кстати горелых резисторов нет на плате |
roges
frefire25, потому-что CD5888CB и BA5888FP не аналоги
Сравни их включение и всё поймёшь. |
frefire25
Блин... Datasheet не нашёл. подумал что одинаковые. Если есть можно datasheet на будущее? |
roges
