remontitor
Состав :Проц. МТ1389DE,память EN25F80,драйвер HD5888,выходные усилители HD0808A
При включении ,пишет на табло "HI" и дальше ничего не делает.Питание +5,-12,+12 с БП проходит,на проце питание 3,2в.Кварц проца генерит.
На фото плата проца:
DSCN0126.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
379.77 КБ |
Просмотрено: |
292 раз(а) |
remontitor
may
remontitor
Alexasha
remontitor писал: | При включении ,пишет на табло "HI" и дальше ничего не делает |
Моторы кто проверять будет? |
roges
remontitor писал: | на проце питание 3,2в |
remontitor, второе питание? |
remontitor
Моторы в порядке,проверил.Питание 1.8 и 3.3в завалены 1,4 и 3,2в. ,но транзисторы и диоды их образующие рабочие (заменой проверил) греются очень. Коротыш в проце.,вернул без ремонта. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
remontitor, Цитата: | Коротыш в проце.,вернул без ремонта. |
Откуда тогда:
Цитата: | При включении ,пишет на табло "HI" |
remontitor
7-я или 123-я лапка,счас точно не скажу,звонится на корпус как "0 ом" |
