Геннадий В.
Всем привет. Пренесли DVD Saturn ST-DV 7731 В пласмасовом корпусе ))) Не читает диски. В первую очередь проверил Лазер шлейф и двигатель. После осмотра и проверки бп обратил внимание на сильный нагрев двух диодов IN4007 И транзистора S8550 на основной плате по питанию.Блок питания проверил все напряжения в норме.Заменил диоды первыми что попали под руку FR157 заменил транзисторы оба s5850. Апарат ожил начел работать Но диоды и транзистры продолжают сильно грется.После 20-30 минутной работы апарат наченает штыреть (Типа через раз включается) . Ребята подскажите как можно побороть нагрев деталей по питанию ? Знаю один способ варварский поставить мощьные диоды и транзисторы. А другое решение есть ?
Состав думаю писать нет необходимости !. |
do not open
диоды на мат плате стоят? |
Геннадий В.
do not open
малахи
Осцил тебе в руки...Всё покажет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
малахи писал: | Осцил тебе в руки...Всё покажет. |
Какой осцил ?! Он даже тестер в руки не брал ! |
малахи
Тогда языком...Если пощипывает - нормально, потряхивает...значит переменка просачивается...В общ. масса способов. |
Геннадий В. писал: | как можно побороть нагрев деталей по питанию ? | - обратиться к МАСТЕРУ. |
Геннадий В.
Проделаная работа мной сегодня с этим апаратом . Заменил литы по питанию на основной плате Заменил выходные литы в бп . Ковыряю дальше ) |
Sacha29
1.Диоды другие поставил,быстрые.Да и IN4007 работают на высоких температурах даташит в помощь
2.С чего вы взяли что они не должны нагреваться(логично будет аппарат работает),вы не знаете как раньше было.
3.Вам уже посоветовали Осциллограф,когда проявляется проблема.
5,Состава нет.
6.С чего вы взяли что опарат ожил конкретно после замены диодов,перед этим вы шлейфы все передёрнули,и тому подобное.
7.Обратите на 1,8 3,3в режим
8.Тактовые кнопки!Заменой.
9,Сдаётся что у вас MT проц.Вот он и косячет.
P/s KRAB прав. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Маргарин - не масло, "Saturn" - не DVD ! |
serega-64
viktor_ramb писал: | Маргарин - не масло, "Saturn" - не DVD ! |
Дык так оно и есть, запацки дороже стоят, чем он сам. |
iga
Заместитель Администратора
малахи писал: | Тогда языком...Если пощипывает - нормально, потряхивает...значит переменка просачивается...В общ. масса способов. |
Вот он прав....
А клиенту по месту смотреть нечем. В разборке этих процев, как глистов у готов. Но! Дело не в нём. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 626 сообщений в 224 642 темах.
