SONY SLV-X711
Алекс113
Сообщение #1 от 14/03/2014 08:53 цитата
Всем добрый день! Имею в/м SONY SLV-X711,полетела шестеренка в программном узле. Подскажите с каких ЛПМ в/м SONY или других фирм можно использовать шестерню,знаю только,что SLV-436EE.Заранее спасибо.
малахи
малахи
Сообщение #2 от 14/03/2014 09:33 цитата
Какая именно?
Промежуточная?
Алекс113
Сообщение #3 от 14/03/2014 10:19 цитата
Белая передаточная от пассиковой на программную .Получилась такая ситуация: механизм заклинило и большие зубья сточились(не полностью).Прилагаю ссылку.
малахи
малахи
Сообщение #4 от 14/03/2014 10:39 цитата
Понял...Нету. Повыбрасывал уже всё. Кстати, этот ЛПМ и в каких то AIWA применялся...
Алекс113
Сообщение #5 от 14/03/2014 10:42 цитата
Спасибо за ответ!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 11:44
А от SONY любую модель можно взять или все-таки есть есть различия?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 14/03/2014 11:19 цитата
Алекс113, а вы откуда?
Алекс113
Сообщение #7 от 14/03/2014 11:20 цитата
Пенза
малахи
малахи
Сообщение #8 от 14/03/2014 13:05 цитата
Нет Алекс113, разновидностей ЛПМ у этого бренда несколько. У тебя из популярных. Да и шестерня эта не часто ломается. В разборках найдётся в элементе.
Алекс113
Сообщение #9 от 14/03/2014 13:14 цитата
спасибо! теперь останется найти подходящий в/м
Фылыпыч
Сообщение #10 от 13/10/2014 10:47 цитата
Всем доброго дня!В нескольких аппаратах SONY SLV-X 711 столкнулся с одинаковой картиной:кассета загружается ненадёжно-когда загружается идеально,когда перекашивает кассету слева и клинит,а когда не опускает до конца,если подтолкнуть,то всё загружается до конца.Подскажите,кто знает,как лечить(аппараты не новые,похоже причина гдето в механике загрузки,но не пойму где).
Сообщение #11 от 13/10/2014 17:37 цитата
Фылыпыч писал:
- называется Мастер и оказывает эту УСЛУГУ для Клиента согласно ПРЕЙСКУРАНТА! Платить готов?
Фылыпыч
Сообщение #12 от 14/10/2014 16:08 цитата
Спасибо всем кто ответил и кто не успел-разобрался сам.Причина в ослаблении нажима двух плоских пружин сверху кассетоприёмника-кассета стала двигаться свободно и в любой момент могла просто оттолкнуться от рычагов высвобождения зубчатых фиксаторов и они(или один из них)клинил кассетоприёмник в произвольном положении.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 17:13
Но возникла ещё одна нужда-при выбросе кассеты происходит заправка ленты в кассету и всё останавливается,необходимо выключить из сети,снова включить,происходит заправка плёнки и после подачи команды "выброс"всё срабатывает идеально.Кто знает в чём дело(программник чистил)?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 15/10/2014 15:24 цитата
Фылыпыч, а что мешает разобратся подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/10/2014 14:26
Фылыпыч писал:
а при чем здесь програмник?А в чем дело знают все, кто когда-нибудь разбирал механизм!
BBK
