DVD Pioneer DV-2022 не реагирует на нажатие кнопок
lanos11
Сообщение #1 от 17/03/2014 12:23 цитата
MT1389DE (128 pin)
EM638165TS-6G
GD25Q16SCPR
SA5888
Всем доброго дня. При включении в сеть и нажатии кнопки STANDBY появляется изображение на экране с заставкой PIONEER. И больше ничего не происходит.
Не реагирует на нажатие всех кнопок (лоток, play , пульт и ту же кнопку standby, которая запускала), двигатель не один не крутит.
Напряжения на выходе из БП:
Должно быть: У меня:
12 V - - - - - - -12,4 V
3.3 V - - - - - - - -3,4 V
6 V - - - - - - - 5,84V ?
И ещё нет 5V на передней панели. Схема имеется в разделе http://archive.espec.ws/section563/file31063.html. Помогите разобраться с данной проблеммой.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 17/03/2014 14:17 цитата
Неча в блоке питания с таким дефектом- лазить голливудская улыбка тут зингер нужен улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 17/03/2014 14:44 цитата
lanos11 писал:
И чё, трудно найти где оно теряется? Тем более - схема есть.
lanos11, а на морде микросхема присутствует?
lanos11
Сообщение #4 от 17/03/2014 16:12 цитата
Yuritsh, да присутствует.
Но его нет на центральной плате, и откуда оно берётся я не пойму( . Подскажите что это за NC?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 17/03/2014 19:09 цитата
lanos11 писал:
Ожидалось услышать её название.
lanos11 писал:
Сам бы мог догадаться. Что-то типа "Not Conected", то есть "не подключено". Без питания на морде, есессно не будут работать ни кнопки, ни пульт.
На фотоприёмнике мерил питание? Может морда от 3.3 Вольта запитана?
lanos11
Сообщение #6 от 17/03/2014 19:28 цитата
Yuritsh, Ожидалось услышать её название.
ТМ 1628
3 V имеется
3.3 на морду подаётся, а на USB разъём 5V не подаётся.
