BBK DV113SI Не крутит диски (Решено)
Ignashkino
Сообщение #1 от 16/05/2014 11:29 цитата
Состав:
MT1389XE
AM5888S
K4S641632K-UC60
112S12-1A (на бумажке)
Laser: 327511201/CShB032DE21
Схема: http://archive.espec.ws/section582/file12380.html
Проблема:
Со слов владельца - уронили. Вскрыл, выходные напряжения с БП (+9В, -9В, +5В) - в норме. Загрузил диск - диск качается. Латуневое кольцо ушло внутрь шпиндель-мотора, и ось, он же и ротор, шатается во все стороны. Заменил моторчик. Теперь диски, всех форматов, пытаются закрутиться, да так и раскручиваются, и после двух - трех попыток остонавливаются. Прочитал множество тем и статей, - научился проверять лазерные головки по сопротивлению обмоток!!! улыбка - и надо же, будто нарочно, обрыв одной из обмоток! Какой-то лазер без маркировки нашел, заменил, - такая же история. Но кто знает, рабочий ли он? Полагаю, маловато того, что у него обе катушки показывают около 6 Ома? Во всех темах и статьях говорится, что прежде чем идти дальше, надо сначала проверить аппарат с заведомо исправным лазером. Вот я и хочу у вас, специалистов, спросить:
1.Что это за лазер - 327511201/CShB032DE21?
2. Каким лазером его можно заменить?
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 16/05/2014 11:33 цитата
восстанови обмотку, наверняка обрыв неглубоко, а тарелку ещё регулировать надо, и кстати, лазер дергается когда пробует читать?
похож?
Ignashkino
Сообщение #3 от 16/05/2014 12:00 цитата
Ну Вы, Rom-Zecs, даете!!! Лазер один-в-один с "моим"! улыбка ..
Вот только, боюсь, восстановить обмотку мне будет не по силам недовольство, огорчение ... у меня нет ни навыков ни опыта по ремонту DVD.
Лазер, кажется, дергался; я уже не помню; но точно светился. А вот замененный дергается и взад - вперед, и верх - вниз.
Нашел новый лазер, почти похожий по конфигурации на "наш", но тоже без какой-либо маркировки, лишь на синем "колпачке" написано SONY
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #4 от 16/05/2014 12:00 цитата
Ignashkino писал:
Найди на пластмассе надпись, и прочитай её.
Ignashkino писал:
Заменил моторчик.
Полярность не перепутал? У китайцев - красный провод не всегда плюс.
Ignashkino
Сообщение #5 от 16/05/2014 12:11 цитата
Спасибо, Yuritsh! Действительно, так незаметно написано, что, если не знаешь о том, то и не увидишь.
SF-HD62! улыбка..
А Вы, Yuritsh, оказывается, по всем профилям Спец! улыбка
В ходе предварительного чтения тем и статей я прочитал, что SF-HD62 можно менять на KHM-310. Но опять-таки, где его взять, этот самый KHM-310? недовольство, огорчение
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 16/05/2014 12:16 цитата
разбомби другой аппарат смех
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #7 от 16/05/2014 12:20 цитата
Ignashkino писал:
Теперь, используя накопленный опыт, найди на нём название.
Ignashkino писал:
Rom-Zecs писал:
Эленберги бомби.
Ignashkino
Сообщение #8 от 16/05/2014 12:27 цитата
Есть у меня схожая мысль, Rom-Zecs: снять с заведомо рабочего DVD механизм и подключить его, если он подойдет, к этому аппарату, чтобы, для очистки совести и облегчения души, локализовать проблему до "лпм"-а или "материнской" платы, так как процессор начинает жечь палец, если держать последний хорошо прижатым к первому, - есть и такие опасения. Но такое подключение не грозит ли испортить лазер на рабочем аппарате? хммм... ... Боязно...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 13:34
Последую совету Yuritsh, о чем и сам мог бы догадаться черт , вооружусь лупой, тщательно все имеющиеся лазеры исследую, - и затем отпишусь!улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #9 от 16/05/2014 12:42 цитата
питание заодно проверь, нагрев обычно о чем то говорит
Ignashkino
Сообщение #10 от 16/05/2014 12:54 цитата
Вот и все. Не так-то их и много у меня оказалось.
1. На "безмаркировочной", синенькой, Sony, нашел только - В14.
2. На "безмаркировочной" замененной - Р14.
3. DVP06.
4.SF-HD65 (с обрывом обеих обмоток)
5. SF-HD60 (тоже с обрывом обеих обмоток, - из чего можно заключить, что SF-HD-шки слабы на обмотки)).
6. 41X/007588/07 070/105102/315BY/51Z3YR/000017/71Z3YR (эти на маркировку не пожалели ни цифр ни букв улыбка )
Эленберг, один, кажется, был в гараже, - но туда надо еще добраться.
Всем спасибо, всем до завтра! улыбка
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #11 от 16/05/2014 13:06 цитата
Ignashkino писал:
синенькой, Sony
Это и есть KHM-310 или KHM-313.
Ignashkino
Сообщение #12 от 17/05/2014 15:46 цитата
Yuritsh, это же просто замечательно, если синенькие Sony и есть КНМ-310! улыбка .. В таком случае: с новыми знаниями - в новый бой! улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 17/05/2014 22:33 цитата
Ignashkino, ну ну браво! начнем ремонт из самого дешевого(лазер)может попробуем выставить тарелочку сначала,а потом заведомо робочим мотором перепроверить!А?
Ignashkino
Сообщение #14 от 18/05/2014 10:50 цитата
Всем здравствовать! улыбка
Урррааа! улыбка .. заработал!улыбка..
Однако, начнем по порядку.
После того, как Yuritsh сказал, кто есть такие синенькие Sony, поставил я свою новенькую КНМ-310 - не закрутился диск, а в телевизоре - "Нет диска".
Тогда решился вскрыть рабочий BBK: VP751HD. В нем тоже лезером оказался синенький Sony), только с пометкой Р23. Подключил весь "лпм" на свой аппарат - новые чудеса! Лазер вместо того, чтобы передвигатьься, как положено, с краю в центр, передвигается наоборот, с центра в край; и диск крутится (зато наконец закрутился! улыбка )в обратном направлении. Я уж не стал ломать рабочий аппарат, откопал еще один ВВК - DV116SI. Подключил его механизм на чинимый аппарат - и, о чудо! - аппарат запоказал! улыбка Проблема локализована! "Материнская плата" рабочая! Осталось лишь перекинуть лазер и шпиндель! улыбка .. Кстати, на этом ВВК (DV116SI), тоже синенькая Sony! только уже с пометкой В86. Смело меняю лазер - диск закручивается, но как-то не на полную силу, "волнами", почти, вот-вот, закрутился на всю мощь, но нет, опять чуть обороты падают, затем вновь пытается набрать обороты; в телевизоре, соответственно, надпись "Нет диска" недовольство, огорчение . Перекинул шпиндель - такая же история. Где еще может быть причина? Только в лазере злость... Однако этот лазер на своем механизме показывал же хммм... ... Что еще остается?.. Только та забчатая штучка-основание, через которую лазер соообщается с шестерней... тем более моя штучка с пружиной, а у штучки синеньких нет пружины.
Не оставалось ничего другого, как поехать в гараж.
Память меня немного подвела: Эленбергом оказался не DVD, а телевизор. Взял с собой все DVD, которые там нашлись, и вернулся домой. Начал с Xoro - и сразу же новое чудо! - лазер в нем оказался угадайте какой? подмигивание SF-HD62!!! улыбка Поставил его - и вот уже час с лишним идет кино! улыбка ..
Ignashkino
Сообщение #15 от 18/05/2014 11:52 цитата
С позволения специалистов еще несколько вопросов, дабы не беспокоить их в будущем почем зря новыми темами.
1. Если я правильно понял, то команда к вращению шпинделю дается после считывании информации лазером?
2. В каких точках, где, смотреть осциллографом сигналы с лазера, чтобы убедиться, есть они или нет, и если нет, то лазер, скорее всего, не работает?
Rom-Zecs
Сообщение #16 от 19/05/2014 08:30 цитата
1 после поимки фокуса, те как перестанет прыгать и встанет спокойно
2 а хз если светит и дергается то скорее всего работает
Ignashkino
Сообщение #17 от 19/05/2014 14:42 цитата
Тогда последний вопрос, Rom-Zecs, и тему закроем:
Что настраиваем CD и DVD "крутилками" на лазере?
Rom-Zecs
Сообщение #18 от 19/05/2014 14:52 цитата
ничего не настраиваем, если не хотим убить лазер
Ignashkino
Сообщение #19 от 19/05/2014 14:59 цитата
Rom-Zecs, Вы хотите сказать, что эти крутилки установлены для убиения лазера? сумашествие ... Тогда в каких же это таких зкстренных случаях к ним правомочно прибегнуть?
Rom-Zecs
Сообщение #20 от 19/05/2014 15:43 цитата
не нужно к ним прибегать, это заводская калибровка
ДОБАВЛЕНО 19/05/2014 16:45
ремонтировать надо а не головы менять
