JVC GR-DVL105A , проблемы с зумом
VitPog
VitPog
Сообщение #1 от 16/07/2004 16:54 цитата
в камере замочили оптику(в море ),на контактах двигателя зума был сильный окисел и на плате где стоит драйвер UPD16879 было немного зеленоватого налета. Все отмылось в УЗ- ванне,автофокус заработал,но вот с зумом такие проблемы,когда его начинаешь переключать колесом,
то на двигателе появляются управляющие пачки ипмульсов,почти такие-же как и при регулировке фокуса,но с каким-то "горбом" между ними ? Зум не работает и после того как пачки закончатся "подвисает" регулировка фокуса.Еще на OSD зум показывает " x1" и метка регулировки зума "скачет" из одного края в другой.
Посоветуйте, что тут можно предпринять, менять UPD ? ухмылка
Заранее спасибо, Vital
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 17/07/2004 10:35 цитата
VitPog, ИМХО уз ванны не всегда удаляют окислы из под мс попробуй снять UPD16879 и промыть под ней
VitPog
VitPog
Сообщение #3 от 17/07/2004 17:33 цитата
снял уже ,помыл, таже история недовольство, огорчение
буду драйвер менять
Djma
Djma
Сообщение #4 от 30/07/2004 18:01 цитата
Посмотри,проверь датчик (оптопара) и замени его.При отсутсвие от него сигнала на сервопроц и происходит подобный дефект который ты описал.Т.е. : датчик,шлейф,разьем,делители смотри
