JVC HR-P125EE
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 17/07/2004 22:27 цитата
Проблема в следующем, при воспроизведении сбивается изображение, периодически через 1-15 секунд появляется шумовая полоса которая расширяется вплоть до пропадания изображения. Иногда может изображение вообще не появится, а на экране картинка похожая когда включишь ПАЛ кассету на стандарт NTSC.
Некоторые кассеты при этом работают четко не срываясь. При этом ЧМ пакеты с головки нормальные без завалов по краям.
Блок ведущего двигателя - драйвер, двигатель, синхроголовка и прижимной ролик на нем - менял, настроечные винты соответственно крутил результат тот-же. Подключил провода с синхроголовки на процессор экранированными проводами не помогло, питание без заметных пульсаций.
В чем может быть проблема?
zettez
Сообщение #2 от 18/07/2004 01:31 цитата
В более старых моделях был подобный эффект, мало усиление предварительного усилителя синхроимпулсов. Решалось подбором сопротивления резистора в цепи отрицательной обратной связи предусилителя. Делал, не имея схемы. Для данной модели - не знаю, ощущение, что что то аналогичное.
