Помогите опознать деталь.
Michael78
Сообщение #1 от 05/08/2014 18:34 цитата
Подскажите, пожалуйста, что за деталь на плате?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 05/08/2014 18:52 цитата
Michael78, а какое вы имеете отношение к электронике? смех
Michael78
Сообщение #3 от 05/08/2014 19:15 цитата
vadim3008, А какое отношение к ответу имеет этот набор слов?
Ты, я вижу, специалист великий. смех
Я хоть своё чиню и починю всеравно, даже если такие как ты обсерутся, но не опустятся до того, чтобы не флудить, а просто ответить. Зато ты МАСТЕР! смех
Сообщение #4 от 05/08/2014 20:59 цитата
SRUN15 PROTECTOR так поисковик находит думается это пробка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 05/08/2014 21:01 цитата
Michael78, ты дятел, ты вместо того что бы шнырить по сообщениях почитал бы обозначение элементов,а готового ДАУНО ЛАМЕРАМ здесь не подают!
Michael78
Сообщение #6 от 05/08/2014 21:12 цитата
vadim3008, ты чмо неграмотное, еще расскажи мне где это "здесь". Скачи давай в военкомат и в окопы, сидишь тут на москальском форуме, рассказываешь где мне что делать. Ламер обзывается ламером, куда мир катится.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 22:17
n max, понять бы еще как эта штука работает. Без напруги на его ногах КЗ. А включаешь сеть, у него на одной ноге 9,8В с диодов (на схеме), а на другой ноге 1,65В... вопрос
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 05/08/2014 21:19 цитата
Michael78, ты х,,,,ло а где здесь написано что.это росийский форум,и не хер здесь ламерам таким как ты здесь делать! Думайте сами ... Пришел здесь потролить?иди на http://www.odnoklassniki.ru и задавай подобные вопросы!
Michael78
Сообщение #8 от 05/08/2014 21:31 цитата
vadim3008, Х...ло это тот, кто будучи полубразованным быдлом выискивает сообщения людей, которым нужна помощь или просто подсказка и вместо ответа, которого оно, это х...ло, то есть ТЫ, естественно не знает, начинает пытаться их троллить. "Мудр тот,кто знает не многое,а нужное..." такое обычно пишут 15 летние школьницы в контактиках улыбка Ты бы сейчас лучше покраснел и свалил бы отсюда нах...й. Иди с..ть в свои темы.
Сообщение #9 от 05/08/2014 21:46 цитата
n max, понять бы еще как эта штука работает. Без напруги на его ногах КЗ. А включаешь сеть, у него на одной ноге 9,8В с диодов (на схеме), а на другой ноге 1,65В... вопрос[/quote]
Самовосстанавливающийся предохранитель при превышении тока через него обрывается потом восстанавливается.Элементарно
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 05/08/2014 21:46 цитата
Michael78 писал:
а по чему?Ты один еще ремонтеришка который решил срубить бабла с чьей-то помощи! упс! А тут ошибочка здесь не подают ЛАМЕРЬЮ такому как ты!И валкуй отсюдава .......
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 20:50
еще один КАНДЕРОМЕНЯТЕЛЬ смех
Michael78
Сообщение #11 от 05/08/2014 21:54 цитата
n max писал:
Я бы так сразу и подумал, если бы на другой ноге у него 0В был а не 1,65В. Не тривиальный предохранитель вобщем. Ну всеравно спасибо.
Сообщение #12 от 05/08/2014 22:02 цитата
Чего тут нетривиального просто ограничивает ток до безопасных значений+ему свою электронику надо чем-то питать,что бы отследить момент выключения(он ведь двухполюсник)и потом восстановиться
ДядяЮра
Сообщение #13 от 05/08/2014 22:06 цитата
И куда катится Мир??
Michael78, ICP-N добаляешь нужные цыфирки и получаешь искомую инфу в инете
n max, Вот удивил - так удивил смех С каких это пор предохранитель серии ICP-N стал самовостонавливающимся!?
Michael78
Сообщение #14 от 05/08/2014 22:10 цитата
n max, Ну это я в сравнении с плавким. А так, ты прав конечно. Я об этом не подумал. Теперь припоминаю как он сломался. Я на этом CD плеере когда-то решил ток луча подкрутить, сбоить стал при поиске треков, подкрутил и он включатся вообще перестал. А сейчас решил разобраться. Сейчас буду смотреть как это дело с лазером завязано.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 23:12
ДядяЮра, спасибо!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 от 05/08/2014 22:26 цитата
улыбка да, весело у вас тут. браво!
Сообщение #16 от 05/08/2014 22:42 цитата
n max, Вот удивил - так удивил смех С каких это пор предохранитель серии ICP-N стал самовостонавливающимся!?[/quote]
По бытовой технике не в курсе(я ею особо не занимаюсь),но в кассовых аппаратах и эл весах с принтером произвёденных именно в японии видал в таком корпусе восстанавливающиеся предохранители причём сам лично проверял эту гипотезу.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #17 от 05/08/2014 22:43 цитата
Не оно?http://radan.ucoz.ru/instrukcia/ICP.pdf
Michael78
Сообщение #18 от 05/08/2014 22:49 цитата
cyberbob, Оно, спасибо!
Да самовосстанавливающийся он. Проверено же. Все выключаю, на ногах КЗ. Включаю, что-то жрет через него и он срабатывает. Подозреваю, ток лазера перекрутил в прошлый раз. Выключаю - опять КЗ. Как с мигалкой ментовской: работает, не работает.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #19 от 05/08/2014 23:04 цитата
Я тож подумал ,что n max, прав...на мониторе в энциклопедии даже тема есть про теорию этих предохранителей...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 от 05/08/2014 23:08 цитата
Michael78, да что ты прицепился к этому предохранителю,тебе что проверить больше нечего?
