Panasonic 620 кристалы
Пилот
Сообщение #1 от 23/07/2004 23:07 цитата
На шестиголовом кристалы меняю впервые, четырехголовые менял без проблем.Поломаны только видеокристалы, после замены СЕКАМ норме Pal не совсем точная цветопередача и через строку цвет. Стоп кадр норме,Нужно ли юстировать все шесть или звуковые на изображение не влияют,Если не нужно, что за проблема может быть? Прошу помощи
Andron
Сообщение #2 от 24/07/2004 11:15 цитата
Проблем несколько: Неправильно выставлен угол 180гр.Или головки попутаны местами. Насчёт того , что у них разный наклон зазора, думаю, в курсе.Все шесть нечего пока регулировать, тем более звуковые.Надеюсь телевизор исправен.
Пилот
Сообщение #3 от 24/07/2004 16:38 цитата
Местами кристалы менял цвета Pal нет Секам есть.Подобных проблем при замене четырехголовых не возникало, поэтому несколько в замешательстве
luca
Сообщение #4 от 24/07/2004 21:50 цитата
vic,!Кристалы не у ключницы брал?
Andron
Сообщение #5 от 24/07/2004 22:00 цитата
Кристалы тоже не все одинаковы. Если на одном радиаторе два кристала, то тоже могут быть расположены по-разному. (Например левый с правым, т.к. для разных режимов они тоже имеют разный зазор). Вобще юстировка на глаз, для таких аппаратов - это извращение.
Пилот
Сообщение #6 от 24/07/2004 22:22 цитата
luca, Вообщето раньше снимал с VEH417,а тут просто кристалы взял Andron, головы такой нигде нет и самое интересное трансформатор не плоский а цилиндрический такой попался впервые
Пилот
Сообщение #7 от 02/08/2004 19:46 цитата
Всем спасибо некогда было ответить с проблемой все решилось ,точнее пришлось выставить просто
