видео Toshiba v-e78 не включается
iranik12
Сообщение #1 от 24/07/2004 18:31 цитата
"Специалист" пытался починить и видик после этого попал ко мне.
Вроде все напряжения есть но дисплей не светится.Какие д.б.
точно напряжения я не знаю т.к.нет схемы.Помогите!
iranik12
Сообщение #2 от 24/07/2004 20:45 цитата
tredude.Нет этих напряжений,но это не совсем обычный БП.
Тут выводы транса -30 и накала не задействованы вобще.
Поэтому желательна схема.
Rottor
Сообщение #3 от 24/07/2004 21:04 цитата
iranik12,
Вроде все напряжения есть но дисплей не светится...
...выводы транса -30 и накала не задействованы вобще.
Тогда все правильно, дисплей светится не должен.
iranik12
Сообщение #4 от 24/07/2004 21:44 цитата
thedude.Спасибо,но там надо платить.
Rottor.Прочти внимательнее мое сообщение.
Rottor
Сообщение #5 от 25/07/2004 17:50 цитата
iranik12,
Я прочитал, прежде чем ответить. голливудская улыбка
С учетом того что ты специалист без кавычек, нужно "внимательно" проверить цепи питания дисплея, и не по способу "вроде" , а конкретно, с помощью тестера, если нет осциллографа. Могу напомнить - специалисты вольтметром измеряют напряжение, а с помощью омметра можно найти и проверить исправность и местонахождение цепей питания...
То, что получиться в результате конкретных измерений будет информацией , которую можно будет обсудить в форуме, если в этом еще будет смысл.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #6 от 25/07/2004 19:42 цитата
iranik12, Смотри в обменнике http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=7 там светодиодный индикатор.
iranik12
Сообщение #7 от 25/07/2004 23:12 цитата
scooters.Схему скачал.Большое спасибо.Буду рыть дальше.
999
Сообщение #8 от 02/09/2004 01:56 цитата
Если не ошибаюсь по модели,то попробуй заменить в БП LM393!!!
rodnik789
Сообщение #9 от 16/09/2013 14:49 цитата
Toshiba V-E78 - показывает в цвете только в формате NTSC 3.58, только чёрно - белый в форматах NTSC 4.43 , PAL .
Mеню выводится только когда играет кассета в формате NTSC 3.58 , но не регирует .
При попытке просмотра передач на входе AV на телевизоре нет трансляции .
Кто может - помогите .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 16/09/2013 21:08 цитата
Аrodnik789, А оно тебе надо?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 22:09
а не то создай тему!
