Martin Garrix
есть двд такая проблема нет реакции на включение поменял шим кандер он не вздутый был ! при подаче на диод PD7 лампочкзагорается и двд выходит с дежурки но не запускается подскажите плиз чего еще копать |
павлик 22
Сам себе на уме
Martin Garrix, блок питания для начала запусти.
Или ты его починил? |
Yuritsh
Martin Garrix писал: | кандер он не вздутый был ! | Да не может быть!!! Надо видео снять обязательно!!!
Martin Garrix писал: | подскажите плиз чего | В ремонт неси. |
Martin Garrix
поменял обвязку ни каких результатов |
Yuritsh
Martin Garrix, ремонт - это НЕ бессмысленная замена деталей. Попытайся для начала понять, КАК работает ШИМ.
Замерь чё-нибудь ради приколу. |
Martin Garrix
да весь день ремонт на шим поступает напряжения но далее нет |
павлик 22
Сам себе на уме
Martin Garrix, оптопару менял? TL 431? транс прозвони. |
Martin Garrix писал: | да весь день ремонт | - если тебе, идиоту, это не дано - так ты хоть ГОД с ним сиди - толку НЕ БУДЕТ! К Мастеру! |
Martin Garrix
менял все а вот идиотом не называть KRABесли ты крут то не пиши так сам такой был
ДОБАВЛЕНО 06/01/2015 11:23
вот фото платы
IMG_20150105_173439.jpg 160.82 КБ Скачано: 293 раз(а)
Yuritsh
Martin Garrix, а что ты вообще от БП хочешь, если он, судя по всему, работает? |
