интересная прблема с видаком LG W162W
kot1404
Сообщение #1 от 01/08/2004 11:53 цитата
у меня проблема такая, в собранном состоянии видак загружает кассету и тут же ее выплевывает,при снятой крышке работает нормально.Пробовал менять датчики на загрузку кассеты,но дефект остался. Выручайте коллеги. Зарание благодарен!!! Прошу помощи
gamayun
Сообщение #2 от 01/08/2004 15:43 цитата
kot1404, подобная ерунда была с фунаем - светодиод "светился" слабо, а когда без крышки , то доп. подсветки от лампы хватало для нормальной работы фотодатчиков.
slap
Сообщение #3 от 02/08/2004 00:04 цитата
kot1404,
Эта проблема не интересна , тупо меняешь инфрокрасный излучатель на плате и проблема уходит .
zettez
Сообщение #4 от 02/08/2004 02:30 цитата
+ почистить призмочку на ЛПМ
kot1404
Сообщение #5 от 02/08/2004 19:34 цитата
ИК излучатель менял два раза, чистил призму, но это не дало никаких результатов!
zettez
Сообщение #6 от 03/08/2004 04:53 цитата
kot1404 писал:
А запаивал правильно, полярность?
Типовой дефект. Проколов не было ни разу.
gamayun
Сообщение #7 от 03/08/2004 17:32 цитата
kot1404, а светится ли он ? (Проще всего увидеть свечение при помощи обычной видеокамеры)
dema
dema
Сообщение #8 от 03/08/2004 20:48 цитата
Уменьши в 2 раза резистор токоограничивающий на ИФК диод, и сними призму для осмотра, бывают ее ломают а потом заклеивают. zettez, правильно сказал, проколов не бывает, причина всегда одна.
zacoul
Сообщение #9 от 05/08/2004 14:39 цитата
DEMA правильно говорит меняй резистор с 330 на 150 Ом.
