видеоплеер SAMSUNG SVR 121.
zenr
Сообщение #1 от 01/08/2004 19:19 цитата
видеоплеер SAMSUNG SVR 121. при воспроизедении,пперемотке в обе стороны всё работает но идёт такой треск в лентопротяжке .НОстоит включить без касеты всё работает окей Чтото спротяжкой но что непойму.Укого был такой дефект подскажите спасибо недовольство, огорчение
dema
dema
Сообщение #2 от 01/08/2004 21:49 цитата
Такое может быть по следующей причине - кассета неплотно садится на место и
1) проскакивает подкассетник в кассете
2) не отпускаются тормоза в самой кассете из-за того, что штырь на плате не до конца зашел в кассету
3) сбита механика
4) не отпускается тормоз, и кассету очень тяжело тянуть (см.3)
zenr
Сообщение #3 от 01/08/2004 23:00 цитата
Тормоза отпускают подкассетник, штырь доходит до конца. Тормоза проверял все отпускает, но что-то тормозит , а что не пойму. Пробую прокрутить тонвал с вставленной кассетой вручную трески то же идут и как бы тяжело крутит. Все тормоза вроде отпускаю, ролик отвожу, кассету кручу без ролика вроде нормально, подходит к ведущему валу ролик, начинает трещать, тормозит как бы. Что тако рёв в три ручья е не пойму. А включаю без видеокассеты все о кей.
Andron
Сообщение #4 от 01/08/2004 23:55 цитата
А почему ты не написал : Ты это делаеш на одной и тойже кассете, или на разных?
zenr
Сообщение #5 от 03/08/2004 13:38 цитата
Дефект найден центробежные шестерёнки не до конца входили в паз и прокручивали улыбка
VictOr_I
Сообщение #6 от 05/06/2007 13:04 цитата
А подскажите, как у этого плеера построить скорость воспроизведения?
Звук "плывёт" ощутимо на слух.
Я не профессиональный ремонтник, просто подготовленный радиолюбитель, поэтому просьба поподробнее, если можно...
ДОБАВЛЕНО 05/06/2007 14:10
И ещё подскажите, почему S-video гнездо сзади у него подписано DC out ????
Это шутка?
Что за выход постоянного напряжения или это правда S-video ???
ЯЮрий
Сообщение #7 от 04/10/2007 20:18 цитата
Помогите найти схему видика samsung SVR-230В
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 05/10/2007 00:14 цитата
ЯЮрий, нельзя так сразу и с ходу нарушать правила. Читаем http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
схемы ищем, спрашиваем здесь http://monitor.espec.ws/section9/
