АвтоМаг
Взорвалась МС управления , сорвало крышку .
Крышки нет
МС с мощным транзистором. Корпус DIP8 3 ноги вместе 2 на оптопару напрямую . Может кто знает что за МС ??? |
kek
В DVD SANYO модели DVD-SL33KR стоит 5MO2659R.
KA5M02659RN.pdf 135.46 КБ Скачано: 4227 раз(а)
АвтоМаг
Спасобо огромное !!! |
АвтоМаг
Нет в продаже таких
А аналогов нет ? |
kek
Пробовал TOP223 в корпусе TO220 с небольшой переделкой (Одна перемычка). Возврата нет.
TOP223Y(P,G).pdf 175.68 КБ Скачано: 2870 раз(а)
АвтоМаг
АвтоМаг
kek, Что-то не получается у меня . чуть по подробнее можно?
Откуда оптопару запитать? Дополнительно какие-то детали ставить надо ? |
kek
Подключал по типовой схеме TOP223 рисунок 8 DataSheet. Дополнительных элементов не требуется, лишние убираются. Фототранзистор отопары подключается по типовой схеме. Вторичные цепи и управление оптопарой не изменяются. |
АвтоМаг
Спасибо !
А я поставил KA1L0380R , вообще без перемычек.
Работает чётко ! |
plyt
Здравствуйте!Я запаял KA1L0380R и не работает,слышны слабые щелчки,подскажите куда ещё смотреть что сделать? |
Konstantin
Смотри цепь питания самой микрухи, судя по щелчкам, начальный запуск имеется, возможно лит по питанию. Также возможен перегруз по вторичкам. |
mastersh
Лопнул (IC201) транзистор(кажется) название прочитать невозможно. Скажите что за зверь?
Это в блоке питания стоит со стороны вторички соединён к оптопаре. |
iga
Заместитель Администратора
mastersh, если IC то уже не транзистор... в общ. называется TL 431 - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 924 сообщений в 224 493 темах.
mastersh
Спасибо. Ну тогда и оптопару скажите пожалуйста, А то как быдто и она сгорела в районе ножек со стороны фототранзистора нагар, и не прозванивается в обе стороны(хотя может и недолжен по идее же переход то коллектор эммиттор) |
iga
LO432 - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 924 сообщений в 224 493 темах.
