Видеомагнитофон SAMSUNG SVR-443. Глюки!!!
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 06/08/2004 16:48 цитата
Аппарат стоял около полугода в системе наблюдения.
т.е. пахал в сутки по 15 - 20 часов.
Сейчас катина такая.
Запись работает исключительно.
Перемотки тоже.
С воспроизведением проблемы: может нормально включиться.
Через некоторое может самопроизвольно перейти в режим стоп,
может произвольно увеличиться скорость, либо включиться
покадовый просмотр. может при включении режима воспроизведения
выкинуть касету.
Подскажите куда лезть, даже не знаю что проверить!!!
luca
Сообщение #2 от 06/08/2004 19:09 цитата
andrey19710, !Попробуй в раскрытом виде и экранами от статики между механикой и платой,проверь кнопки и разъемы с морды.
ROMA
ROMA
Сообщение #3 от 06/08/2004 19:26 цитата
Проверь электролиты по питанию, лучше заменой
bonifaciy
Сообщение #4 от 18/06/2005 10:12 цитата
про програмник незабудь и кнопики могут грешить
Santei
Santei
Сообщение #5 от 22/06/2005 22:20 цитата
Привет Андрей проверь програмник обязательно, я вообще их последнее время се подряд мою на старых аппаратах, вреда не будет, а вот проблеммы часто пропадают после промывки улыбка
