Видеомагнитофон JVC hr-d960e черный экран(no signal)on Play
Motorex55
Сообщение #1 от 06/09/2015 21:22 цитата
JVC hr-d960 При нажатии Рlay черный экран TV (no signal),тюнер также не настраивается(нет изображения). Звук при подключении VCR-scart-TV т.е напрямую присутствует 0.5 сек. и исчезает. Если подключить через высокочастотный вход к TV звук нормально присутствует при переключении врежим тест для антены. Куда копать спецы наставьте на путь новичка
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 06/09/2015 21:38 цитата
= Куда копать спецы наставьте на путь новичка=
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Motorex55
Сообщение #3 от 06/09/2015 22:18 цитата
serega-64 писал:
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
JVC hr-d960e
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
Пока ничего
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
Черный экран во всех режимах.
4) http://www.diagramas.mx/81174/JVC-HR-D960E-D960EG-Service-Manual-pdf-JVC-HR-D960E
ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 22:20
http://diagramas.diagramasde.com/otros/JVC%20HR-D960E_D960EG%20Service%20Manual.pdf
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 06/09/2015 22:23 цитата
=2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.=
Ключевое слово выделено. Пожалуй это основное, что нужно сделать после описания дефекта и состава.
Motorex55
Сообщение #5 от 06/09/2015 22:32 цитата
Куда ткнуть осциллограф tesla bm370 вольтметр
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 06/09/2015 22:40 цитата
=Куда ткнуть осциллограф tesla bm370 вольтметр=
Мил человек, а тебе не кажется, что эта фраза звучит на техническом форуме по крайней мере некорректно, этт еще мягко сказано. Начни с БП, этт все, ликбез не предполагается.
Сообщение #7 от 06/09/2015 22:57 цитата
Нафига вам такие дорогостоящие приборы если не знаете куда их ткнуть ведь сдуру и можно х сломать подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 07/09/2015 00:00 цитата
Motorex55, все в твоих руках схема есть даже нормального качества,осцилограммы в ней присутствуют!вперед подмигивание
Motorex55
Сообщение #9 от 12/09/2015 01:35 цитата
Начни с БП, этт все
Начни??? В мануале нет листа по блоку питания. У кого есть полный сервис мануал.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 12/09/2015 09:06 цитата
Motorex55, а вы, какое отношение имеете к ремонту?
Motorex55
Сообщение #11 от 12/09/2015 21:08 цитата
vadim3008 писал:
Ремонтирую видеомагнитофон. На блоке питания проверил есть напряжение в цепях 5в и 12в.
Сообщение #12 от 12/09/2015 21:18 цитата
Мож бвг сначала почистить подмигивание а потом уж в дебри залазить.Если есть осцил можно глянуть чм сигнал с бвг там контрольная точка для таких целей в коробочке должна быть.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:20
Сильно смахивает на выход из строя одной головы на барабане или синхроголовка не читает край ленты
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 12/09/2015 21:57 цитата
n max, может автор уже и почистил,или до него почистили,и кристалы ушли в мир иной!
Сообщение #14 от 12/09/2015 22:12 цитата
Бвг вещь нежная и можно так почистить,что и кристаллам капут придёт.
Раньше помню чистящие кассеты продавали тоже неплохо убивали бвг.
На заре видиков замена бвг=прощай зарплата посему народ сам не лез чистить головки голливудская улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 от 12/09/2015 22:22 цитата
n max, не один жлоб, попал на денежку улыбка
Motorex55
Сообщение #16 от 12/09/2015 22:26 цитата
Чистил аккуратно с С2H5 OH результат 0. N max благодарю за совет попробую. Кстати тюнер с вч входа не настраивается точнее настраивается только без изображения оно как и при Play`e черное. Сигнала с Video Out по осцилл-у нет.
Сообщение #17 от 12/09/2015 22:29 цитата
Первые владельцы видиков были не из простых работяг посему платили как положено и квакали.На импортный видик работяге годика 2 надо было работать не кушая в те времена
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 12/09/2015 23:14 цитата
Motorex55, ведь есть же осцылограф, пробежись по контрольным точкам,в схеме все есть,тут делов на полчаса с перекуром а ты его почти неделю мучишь!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 от 12/09/2015 23:25 цитата
Motorex55 писал:
Новички, не желающие изучать свободно лежащую инфу в сети, могут воспользоваться готовым сервисом.
Motorex55
Сообщение #20 от 12/09/2015 23:43 цитата
vadim3008 ведь есть же осцылограф, пробежись по контрольным точкам,в схеме все есть,тут делов на полчаса с перекуром а ты его почти неделю мучишь!
Кому пол часа а кому месяц поэтому и прошу поддержки. 1 Смастери щупы на осцил. 2.Пойми как им пользоваться и правильно ли он показывает. Изучение теории функционирования ЭЛТ . Изучение работы ламп в этой тесле. 3. Куда вотнуть теслу. и т.д.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 23:46
Yuritsh Закопался уже метра на 4 ,инфы прочитал множество вопросы все еще остаются
