Panasonic SD 25 ошибка Е9
hamer
Сообщение #1 От 11/08/2004 12:12 цитата
Ребята помогите кто знает. Проблема такая включаеш видак в розетку наченает крутится голова без остоновки и загорается ошибка Е9, думал датчик росы но он впорядке.
alexx
alexx
Сообщение #2 От 11/08/2004 13:10 цитата
hamer,motor крутит кратковремено или только голова?
hamer
Сообщение #3 От 11/08/2004 15:45 цитата
только голова
hamer
Сообщение #4 От 25/08/2004 14:27 цитата
Что не кто несталкиволся с такой проблемой,
Andron
Сообщение #5 От 25/08/2004 17:49 цитата
Не охота искать доки. Но , как мне кажется, эта ошибка означает: Нет обмена информации между системным процессором и микросхемой таймера.Отсюда выводы: Или где-то обрыв проводников, или неисправна микросхема таймера., или что-то с её питанием. Ну дальше сам ищи.
hamer
Сообщение #6 От 27/08/2004 16:17 цитата
Микросхема таймера это каторая на передней панели нод вакумным таблом. Если да то она исправна, потому что я менял всю переднею панель точно стокого видака и результат тодже.
Гость
Сообщение #7 От 28/08/2004 11:09 цитата
Так и сам проц тоже может неисправен, поэтому и не обменивается. Проверь всю цепочку(шину), по которой идёт обмен.
snuki
Гость
Сообщение #8 От 30/08/2004 22:04 цитата
Народ у меня скорее вопрос чем ответ.
Подскажите видак панас на дисплее мигает буква d и видак мертв касета не лезит голова стоит только канылы щелкают, если раз несколько подряд в разетку вставить ошибка может и пропасть но в процесе работы появляется , последнее время вообще не проподает.
Купил с рук поетому нет инструкции помогите.
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #9 От 31/08/2004 08:08 цитата
snuki, желательно новую тему создавать...
Буква д скорее всего значит DEW - обрыв датчика росы, я недавно постил, что кассету даже не возьмет, не говоря о 20 сек. работы.
Все верно, если видак уже просушен.
snuki
Гость
Сообщение #10 От 31/08/2004 12:59 цитата
Zubik. спасибо просто я в первый раз на форуме и не знаю как это работает.
значит надо сушить?
kulek
kulek
Сообщение #11 От 20/12/2004 23:30 цитата
У меня проблема аналогична - горит E9.
Подставлял переднюю панель, менял проц системный. Прошу помощи
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #12 От 20/12/2004 23:34 цитата
а разве в 25 модели есть вывод ошибок?
можа склерознедовольство, огорчение(
kulek
kulek
Сообщение #13 От 20/12/2004 23:52 цитата
Рetrovich1, это не совсем старый видик улыбка ты наверное попутал его с "тем" 25-м улыбка
Блин - горю! Надо завтра кровь из носа сделать! Два видика под рукой и не могу из двух один собрать рёв в три ручья
Santei
Santei
Сообщение #14 От 21/12/2004 00:50 цитата
kulek, Е9 это ошибка обмена данными между IC6001 и IC7501 В данном случае напрашивается вывод о неисправности самого проца,но как я понял то ты его менял.Тогда скорее всего где то имеется обрыв в этой цепи посмотри повнимательнее я думаю найдёшь. шок
kulek
kulek
Сообщение #15 От 21/12/2004 08:23 цитата
Кусочек схемы бы вокруг системного проца Прошу помощи
abc
abc
Сообщение #16 От 21/12/2004 09:12 цитата
Есть схемы:Panas NV -SD20,11,205.300,450. Какой проц ,напиши. Если он или похож, скину на мыло.
kulek
kulek
Сообщение #17 От 21/12/2004 11:25 цитата
проц MN67434
Santei
Santei
Сообщение #18 От 21/12/2004 13:27 цитата
abc, SD-20 почти полный аналог 25го контроллёры одинаковые.
Megandes
Megandes
Сообщение #19 От 21/12/2004 13:50 цитата
kulek,посмотри здесь
  NV-SD25_System_Control.rar  293.48 КБ  Скачано: 787 раз(а)
abc
abc
Сообщение #20 От 21/12/2004 20:14 цитата
kulek, схемку 20 Панаса намылил, если еще нужна. голливудская улыбка
