Archimed
Научите, плиз, как у этого аппарата включать и выключать режим Dealer Lock.
И, разъясните, если можно: правильно ли я понимаю, что при включенном режиме Dealer Lock блокированы все без исключения кнопки на морде аппарата и он управляется только пультом? |
Andron
А в инструкции нет ничего про это? (просто спрашиваю). Этот режим применяется в основном, что бы посторонние лица не баловались кнопками и не украли диск, например в магазине. На некоторых делается с пульта и с передней панели одновременно. Но думаю у всех способы разные.Встречал комбинацию из двух кнопок - нажать кнопку Stop на DVD и Power на ДУ,Поправлю - это не для этого аппарата, для этого я не знаю. |
Archimed
Andron, спасибо.
Тут у меня машинка DMR-E100, похоже, как раз в этом режиме - не реагирует ни на одну из кнопок передней панели, но полностью управляется с пульта и работают все функции. Причем при нажатиях на любую кнопку передней панели на дисплее машинки никаких сообщений не появляется в отличие, скажем, от режима Child Lock, когда при любом нажатии кнопок на дисплее сразу же появляется надпись Child Lock. Это так и должно быть, что при включенном Dealer Lock на дисплее не появляются никакие надписи при нажатии кнопок на передней панели? Если надписи должны появляться, то, значит, у меня не Dealer Lock, а что-то еще...
Про комбинацию STOP на морде + Power на пульте я слышал, но эта машинка на нее никак не реагирует. Как бы ее вывести из заблокированного состояния? |
Rustoss
Archimed, Как прикрепить файл??? |
Archimed
Rustoss
Не знаю, как на этом форуме прикрепляют файлы. Увы.
Если у вас есть для меня файл, пошлите, пожалуйста, по email. (Адрес - где слово E-mail ниже имени Archimed в кажом сообщении).
Andron
По поводу инструкции. Сервисного руководства у меня нет, а в пользовательской инструкции про Dealer Lock ни одного слова. |
Andron
Чтобы прикрепить файл , нужно в своём сообщении(уже готовом) нажать кнопку изменить, дальше увидете и разберётесть. |
Felix
У меня есть сервис мануал на него, но посмотреть его смогу только в понедельник. Если там об этом что-то есть сообщу. |
Felix
Archimed, попробуй сделать сброс всех настроек в памяти. Включи его (без кассеты!), нажми и держи Play и CH UP более 5 секунд. Но мне кажется у тебя просто плохой контакт в шлейфе. |
Archimed
Felix, спасибо за совет. Обе кнопки Play и CH UP должны нажиматься на морде аппарата или одна на морде, а вторая на пульте?
Что сбрасывает в памяти эта комбинация Play + CH UP? Наверно, сбрасываются все настроенные частоты телеканалов в тюнере, а для всех параметров пользовательского меню устанавливаются значения, принятые по умолчанию? Если это именно так, то такой сброс настроек можно сделать и из пользовательского меню, где для этого есть специальный пункт "Перезагрузка". Я уже это пробовал, но совершенно не помогло.
А в сервис-мануале разве не упоминается режим Dealer Lock? |
Archimed
Felix писал: | Archimed, попробуй сделать сброс всех настроек в памяти. Включи его (без кассеты!), нажми и держи Play и CH UP более 5 секунд. Но мне кажется у тебя просто плохой контакт в шлейфе. |
Если там на общий шлейф выведены и кнопки, и светодиодные индикаторы, то не сходится - ведь все индикаторы светятся нормально, в т.ч. и дисплей. Не работают только кнопки. Или у них отдельный шлейф?
Felix, посмотри, пожалуйста, в сервис-мануал на DMR-E100: сказано там, как включать и выключать Dealer Lock или нет?
Прочитал тут соседнюю ветку про Dealer Lock в Самсунге (спасибо Yurisheff):
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26681
Там комбинация STOP на морде + Power на пульте. У меня это не проходит. Но хуже то, что в Самсунге при включенном DL некоторые кнопки работают: перемотка и что-то еще. Так что либо у меня не DL, либо DL в Панасонике реализован не так, как в Самсунге. |
Felix
Archimed, нашел в другом мануале про режим Dealer Lock, там такая же комбинация как и ты писал, т.е. STOP на морде + Power на пульте, но в этом режиме на дисплее должна быть надпись LOCKED. Archimed писал: | Если там на общий шлейф выведены и кнопки, и светодиодные индикаторы, то не сходится - ведь все индикаторы светятся нормально, в т.ч. и дисплей. Не работают только кнопки. Или у них отдельный шлейф? | Что тебя мешает снять крышку и посмотреть самому? Может непропай или микротрещина какая-нибудь, разбери, посмотри, неужели это так трудно??? |
Archimed
Felix писал: | Archimed, нашел в другом мануале про режим Dealer Lock, там такая же комбинация как и ты писал, т.е. STOP на морде + Power на пульте, но в этом режиме на дисплее должна быть надпись LOCKED. |
"Felix, этот другой мануал был на какую-то другую модель двд-плеера Панасоник или это вообще не от Панасоника мануал?
И еще. В DMR-E100 есть отдельный контроллер для кнопок передней панели? Если есть, то, может, это он и накрылся? |
Felix
Archimed писал: | Felix, этот другой мануал был на какую-то другую модель двд-плеера Панасоник | Да, модель Panasonic DVD S-75.
Archimed писал: | В DMR-E100 есть отдельный контроллер для кнопок передней панели? Если есть, то, может, это он и накрылся? | Непомню, надо глянуть еще раз. Напиши полностью модель аппарата. |
Archimed
Felix, это Panasonic DMR-E100HEE-S
Если будешь смотреть в его сервисный мануал, глянь, пожалуйста, и про Dealer Lock. Вряд ли это DL, но вдруг.... |
Гость
Здесь сервис мануал! Расшифруешь -- получишь!
aHR0cDovL21hbnVhbHMucGFuYXNvbmljLmNvLnVrL3ZpZXdpbmcvQUxML0RNUi1FMTAwSEVFL1NW
Qy9QVkFjY2VsLmh0bWw=
Archimed
Гость, спасибо, конечно, на добром слове. А без игры в Штирлица никак нельзя обойтись? Ведь мог бы просто по email ссылочку послать. <sknya@yandex.ru>
А уж если играть в чекистов, то отвечай без утайки: последние 20 символов перед смайликом - это ключ шифра или твое настоящее имя? |
Гость
Никаких шифров! Все закодировано в BASE64! |
Andron
Гость , а для чего такие заумные ссылки? Если ты считаеш это секретом , вышли на мыло человеку, или вобще ничего не пиши. Это некрасиво просто.
Archimed, здесь гость , как я понял дал ссылку на мануал, который лежит на Панасовском сайте. Ссылка эта есть на этом в Форуме, и описано , как ей пользоваться(раздел поиск схем и даташитов).Последние знаки я сам не понял.( не специалист, да и незачем) А первые вот:http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ALL/DMR-E100HEE |
Гость
