EVGO EVP-2205 Пишет на индикаторе - SAFE?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 17/08/2004 10:52 цитата
При загрузке касеты беретт ее, ложит, расправляет направляющие стойки и стоит в режиме стоп. Стои нажать PLAI, он тут же касету выбрасывает, а на индикаторе пишет SAFE. Кто знает , что это такое.
Какие будут мысли, такой аппарат вижу впервые!
killertv
Сообщение #2 от 17/08/2004 22:35 цитата
Похоже на lg и убирается с пульта удеживая если не ошибаюсь кнопку ок.Если не поможет перепрошивай епром.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 от 18/08/2004 14:24 цитата
Я так понял, что SAFE, это блокировка кнопок на передней панели.
К сожалению пульт отсутствует даже у хозяев.
Может у кого нибудь найдется прошивочка на данную модель, я тоже думаю, что подходят от LG, в частности есть видеоплеер LG BL-162W, так вот они очень похожи.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 от 18/08/2004 18:38 цитата
Процессор управления GMS3977RBB 19F
Видео LA71578
Память С81DS - Я так понимаю 24С08
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 от 18/08/2004 19:27 цитата
andrey19710, Не мучься. Ставь чистую все заработает
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 от 18/08/2004 19:58 цитата
А память C81DS это 24C08 Да?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #7 от 18/08/2004 21:26 цитата
С чистой памятью то же самое, с пульта работает, а с панели нет.
И где взять эту проклятую прошивку?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #8 от 22/08/2004 09:05 цитата
andrey19710 писал:
Объясни у тебя пульта же нет, а если есть сними SAFE, а вообще потыкай от LG любые пульты я на крайняк ходил в магазин с аппаратом у продавца просил когда не было и еще договаривался в магазине где продают пульты типа нужен пульт для такого видака, если не подойдет, они принимают его обратно, но дают на пару дней. Еще есть вариант пусть клиент купит пульт вед этим аппаратом без пульта невозможно управлять там нет большинства кнопок. Удачи
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #9 от 22/08/2004 10:47 цитата
Сообщаю результат работы. Поступил в ремонт видеоплеер LG 162W. С ним был пульт. На нем кнопка ОК, но нажатие на нее не снимает блокировку.
Вынул память, снял прошивку, записал в EVGO и он зарадботал!!!
zettez
Сообщение #10 от 22/08/2004 15:01 цитата
andrey19710,
На пульте кнопочка "C.Lock"
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #11 от 23/08/2004 05:24 цитата
Так у меня был поульт от простого видеоплеера. Там нет этой кнопочки.
Аппарат сделан, тема закрыта. Всем спасибо!
