Видеомагнитофон PANASONIC NV-SD-400, ошибка F03
Lily
Сообщение #1 от 20/08/2004 17:05 цитата
В последнее время стала появляться такая ошибка, и зависает. Обычно бывает при поиске по индексу. Потом его несолько раз включаешь- включаешь, пока ошибка не пропадет. Как бороться? Может ли это зависеть от кассеты? Или надо срочно тащить в ремонт?
luca
Сообщение #2 от 20/08/2004 17:07 цитата
Lily, !Лучше сейчас в ремонт.Хотя может и сам справишься?Почистить(заменить)програмник и насадку на движке загрузки.
Lily
Сообщение #3 от 20/08/2004 17:20 цитата
Если что-то почистить или заменить, то сама не справлюсь. улыбка Как эта ошибка переводится?
Sergg
Sergg
Сообщение #4 от 21/08/2004 02:04 цитата
F03 Mechanism locks during mode transition except Eject mode.
1. Check the loading-motor drive circuit.
2. Check the mechanism phase alignment.
3. Check the Mode Switch.
F03 Механизм захватывает(запирает) в течение перехода режима кроме режима Выталкивания кассеты.
1. Проверить погрузку - двигатель электросхему двигателя.
2. Проверить линеаризацию(юстировку) стадии механизма.
3. Проверить Выключатель Режима.
Наверно всё же лучше отнести его специалисту .
luca
Сообщение #5 от 21/08/2004 20:28 цитата
Lily,!Извени,сразу не увидел! шок
НиньзяЧерепашка
Гость
Сообщение #6 от 14/10/2004 16:04 цитата
Видеомагнитофон Panas NV- HD620.
При появлении ошибки F03 отключаю коллективную антенну от антенного гнезда, обесточиваю видеомагнитофон, затем снова включаю и ползуюсь до тех пор, пока снова не подключу антенну. Проверено не один десяток раз. Может кто знает, как влияет антенна на лентопротяжный механизм.
NickVT
Гость
Сообщение #7 от 15/10/2004 20:12 цитата
Глупость, никак не влияет. Всё дело в грязном програмнике. помираю со смеху!
DarkX
Сообщение #8 от 04/12/2005 13:31 цитата
NickVT писал:
А можно объяснить последовательность действий, что откручивать и в каком порядке, что бы этот программник почистить. Я так понимаю он с низу грязный, т.к. сверху смотрю вроде ничего улыбка У меня просто такая же проблема.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 от 04/12/2005 13:55 цитата
DarkX, он не снизу, а внутри грязный. Если руки растут не из задницы, то сумеешь почистить, но можно и новый поставить. Мануал на твою механику можешь найти здесь: http://katalog.elektroda.net/VCRmech/
DarkX
Сообщение #10 от 06/12/2005 21:18 цитата
Спасибо за ссылку. Нашёл там свою механику, это Z-механизм Panasonic. Программник это такая шерстерня, "Main cam gear" по мануалу? Я разобрал, снял её, не понял что значит внутри. С обратной стороны канавки со смазкой, по которым двигаются другие механизмы. Что там можно чистить? От излишек смазки?
Santei
Santei
Сообщение #11 от 06/12/2005 23:04 цитата
DarkX, Промой полностью програмник. Снова смаж и устанавливай,
DarkX
Сообщение #12 от 07/12/2005 01:18 цитата
Santei писал:
А чем можно смазывать? Что в магазине спрашивать?
Santei
Santei
Сообщение #13 от 07/12/2005 01:44 цитата
Яобычно пользуюсь силиконовой смазкой. Только надо совсем немного наносить,лишняя никчему улыбка
