павелл
после кз сгорел предохранитель, выгорел полевик и шим.
Прозвонил,zd1 и zd2 пробиты,также пробиты d8,d9.
Все поменял,взамен zd1 поставил 12 вольтовый стабилитрон,вместо 13 вольтового
Включил в сеть-нет признаков жизни....я понимаю полевик не может открыться
в электронике я не очень
карта напряжений в силовой части соответствует. после транса напряжений нет.
ПОМОГИТЕ!пожалуйста,подскажите,направте на истинный путь)
ато грешу на транс уже
Thomson DPL912VR.pdf 797.04 КБ Скачано: 566 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
павелл, а резики как поживают?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 13:39
павелл, Давай дописывай , какой шим, какой полевик поставил! |
павелл
поставил все по схеме , кроме zd1....на 13 вольт не нашлось
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:52
tl2843p, 10n60
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:54
осцилографа нет |
serega-64
павелл, Подать внешнее на питание шим, в сеть не вкл., смотреть импульсы на вых. шим, если все цело, а имп. отсутствуют, то шим убита или брак. |
павелл
R12 в обрыве, заменил на 0,33 ома 5 ватный |
serega-64
павелл, =осцилографа нет=
Пробуй на язык! На кой хер браться за то, что не можешь адекватно диагностировать! |
павелл
уже 2 шим вставлял изменений нет |
павелл
смотришь видео по ремонту,все детали сгоревшие поменяли и все включается и работает....
а не тут то оно было
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 15:37
выпаял уже транс |
serega-64
=смотришь видео=
А, ну оно и понятно.
=выпаял уже транс=
Нахера, от безделья? |
victorx
проверь на кз вторичные цепи(после транса) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
павелл, не добивай аппарат,отдай мастеру и смотри себе дальше видео по ремонту,и мечтай что мастер,или же иди учись и может с тебя что-то будет,но пока твои знания ровны нулю! |
