BBK DVP457SI Не выходит лоток.
arti65
Сообщение #1 от 21/04/2016 03:16 цитата
BBK DVP457SI долго не использовался. Всё было работающее. Не стал выходить лоток. Если вручную открыть, то загружается. При откидывании шлейфа от платы с двигателями лазера лоток выходит. Индикация о прохождении команды есть, но на двигатель транспортировки напряжения нет. При откидывания шлейфа напряжение есть около 4,5 В. Концевик на плате двигателей и переключатель на плате транспортировки были выпаены и прочищаны. Все работают нормально. Концевик лазера найти не удалось, хотя направляющие лазера были сняты и промыты. Греется драйвер CD 5888 и диод D2 рядом с драйвером. Подскажите что делать. При загрузке без диска лазер доходит несколько раз рывками до конца, но к началу, к концевику, не возвращается. [/b]
victorx
Сообщение #2 от 21/04/2016 06:54 цитата
Греется драйвер CD 5888 =она должна греться,но как сильно?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 21/04/2016 08:27 цитата
arti65, для начала отсоедини центральный двигатель,и огласи его сопротивление.
arti65 писал:
обычно он греется из за неисправного двигателя!(бывает, что он вообще запирается)
arti65
Сообщение #4 от 21/04/2016 14:10 цитата
Драйвер греется, но палец терпит. Думал, что грется не должен. Сопротивление центрального двигателя 8 Ом. Удругих двух по 12 Ом.
arti65
Сообщение #5 от 21/04/2016 15:04 цитата
Я читал форумы по ремонту и понял, что дело в концевике лазера. Наверное. Но где он находится? При отключении шлейфа от двигателей лазера и раскрутки лоток выходит и заходит. При подключении-нет. Концевик на плате рабочий. Когда подключаешь шлейф, то концевик постоянно замкнут как диод, то есть в одну сторону звонится, в другую нет. А концевик срабатывает только когда двигатель находится в начале.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 15:08
При запуске без диска лазер доходит до конца, но в начало не возвращается
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 15:31
Если концевик лазера - полозья лазера, так как один конец полозьев на корпусе, а три других нет, то я их снимал и промывал. Если не полозья то где же он?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 21/04/2016 15:51 цитата
arti65 писал:
какое начало,куда он должен возвращаться,ты о чём!Какое отношение имеешь к ремонту?
arti65
Сообщение #7 от 21/04/2016 16:08 цитата
Так было написано на форуме. Что думаю, то и пишу. Извини если не прав. На то и спрашиваю у знатоков.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 21/04/2016 16:54 цитата
arti65, вот ==микрик== двд BBK DVP254SI
arti65
Сообщение #9 от 21/04/2016 19:43 цитата
Такой микрик нажимного типа стоит у меня на плате. Срабатывает когда лазер становится на начало. Это и есть концевик лазера? Если шлейф не откинуть, то он постоянно замкнут (писал выше) и лоток не выходит.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 21/04/2016 23:04 цитата
arti65 писал:
ты, уверен в его работоспособности?
arti65
Сообщение #11 от 21/04/2016 23:50 цитата
Переключатель был выпаян и промыт. Без шлейфа работает хорошо. Концевик тоже был выпаян и промыт. Может дело в плате, а не в приводе? Не нравится диод D2. Двусторонняя пайка. Находится рядом с драйвером. Греется, но палец терпит. Большой.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 00:14
Греется диод D3, а не D2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 22/04/2016 01:08 цитата
arti65 писал:
ты хочешь сказать,что лазер у тебя постоянно упёртый в микрик?Этого не должно быть, ищи что накосячил!После промывки,всё нормально собрал?Интересует чем проверяешь работоспособность?
arti65 писал:
У этих диодов есть маркировка!
arti65
Сообщение #13 от 22/04/2016 02:24 цитата
Нет. Лазер не упёрт в микрик. Работоспособность проверяю clamp multimeter. Диод D3 IN4001/DIP и транзистор Q4 2S C8550D/DIP. Как и где проверить U 3.3V и U 1.8V. Может в них дело?
arti65
Сообщение #14 от 22/04/2016 03:20 цитата
Схема BBK DVP457SI
  DV437SI DV438SI(RU) Service Manual.pdf  5.55 МБ  Скачано: 738 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 от 22/04/2016 15:12 цитата
arti65 писал:
У тебя есть схема,смотри,но кажись она тебе не поможет!
arti65, Здесь не техподдержка клиентов!
Привози сделаю! улыбка
arti65
Сообщение #16 от 22/04/2016 19:01 цитата
Паразитка в микрике лазера порядка 350-400 Ом. Это допустимо или менять микрик?
arti65
Сообщение #17 от 22/04/2016 20:18 цитата
Банальная причина-в паразитке. Снял микрик и всё заработало. Сейчас промываю в спирте. Если не поможет, то куплю завтра новый. Зато выучил привод и схему. Большое спасибо всем кто помогал, особенно vadim3008.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 22/04/2016 20:45 цитата
arti65, нужно изучить принцип работы,ну а уж , потом ремонтёрить! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 19:46
да, и купи другой прибор,это честно как по мне это,не очень!
пандар
Сообщение #19 от 28/06/2016 10:50 цитата
Приветствую всех! Как жаль что поздно нашла форум. У меня была такая же проблема. Два раза отдавали в мастерскую. после нее работал как правило, месяц, и по новой. Ну что? Отнесли на помойку.
