Dvd&tv No Name "без Сигнала" Видео На Дисплее
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #1 от 03/05/2016 22:40 цитата
Состав:
Тв тюнер:
B.SPEP2B-7401
F338901S
SHJ-6A-2
Мат.плата:
B.SPDA2B-7401
NT68625MFG-128
SPHE8202RQ
HY57V641620FTP-7
AM5888S L/F
SA7496LS
74HC4052D
CBT3257AD
DANA2-CR WF3044004
T80-75HCP
MC4558L
416A26LI
Неисправность: надпись на дисплее "без сигнала" в режимах DVD USB в режиме TV бегающие вертикальные полосы на черном фоне, звук присутствует, меню настроек выводится на дисплей без проблем, какие могут быть варианты неисправности, как диагностировать и что в первую очередь, как устранить, если можно прошу подробно описать, с таким девайсом работаю впервые, в основном работаю чистка, переустановка, замена з/ч прошивкой через программаторы раннее не занимался и не имею такого. Возможно ли слить прошивку через порт USB.
Имеется разъем MCU_UP
1-5V
2-SDA
3-SCL
4-GND
для чего этот разъем, возможно ли слить прошивку через него посредствам шнура USB или разъем для прагромматора?
Имеется площадка под разъем DEBUG
1-5V
2-RXD
3-TXD
4-GND
вопрос аналогичный предыдущему!
Вот аналог с фото пост #1 http://remont-aud.net/forum/77-7197-1
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 03/05/2016 23:42 цитата
Aspirienc писал:
ох и ах куда копать? Проц или прошивка?
Не тот форум ты выбрал для подобных вопросов.
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #3 от 04/05/2016 14:38 цитата
Прошу извинить меня, подскажите в какой тогда обратиться?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 04/05/2016 21:36 цитата
Aspirienc, давай состав!И модель у твоего двд есть?
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #5 от 05/05/2016 22:54 цитата
Наклейка на матрице 12101D-12 4727E=4iZt
Наклейка на плате матрицы
TORISAN TFT LCM
TM121SV-02L01D
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 06/05/2016 00:16 цитата
Aspirienc, давай указывай какой у тебя MAIN,и давай свои прошивки для сравнения,ИМХО она там не одна!
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #7 от 06/05/2016 11:39 цитата
Main не могу найти, приеду домой отпишусь, прошивку попробую скинуть завтра.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 06/05/2016 11:44 цитата
Aspirienc, подождёмс! равнодушие Зачем, тогда создавать тему? когда нет под рукой аппарата!
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #9 от 06/05/2016 13:13 цитата
Был под рукой, командировка как снег на голову! К вечеру дома уж буду.
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #10 от 06/05/2016 15:32 цитата
Нашел под разъемом шлейфа Шасси (Main Board): B.SPDA2B-7401
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #11 от 06/05/2016 20:18 цитата
Нашел вот тут вроде полный аналог http://remont-aud.net/forum/77-7197-1
Проверю буду пробовать
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 07/05/2016 20:27 цитата
Aspirienc писал:
Aspirienc, И,как вопрос
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #13 от 07/05/2016 22:16 цитата
vadim3008 писал:
Начну сначала, прочти первый пост, хотелось бы понять с чем имею дело и какие могут быть неисправности, сейчас сделаю замеры, на всякий случай пропаял память проц и другие детали к шине на LCD на предмет обрывов осмотрю все внимательно, плохо пистоны залиты лаком, трудно проверить на обрыв, буду от точек А-В проверять.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 07/05/2016 22:30 цитата
Aspirienc, в любом случае,тебе придётся собирать, или покупать,программатор!Через usb никак!
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #15 от 07/05/2016 22:41 цитата
Ну сразу пропаяю замеры проведу и тогда отпишусь по существу, может без программатора обойдется.
