DVD PLAYER AS-8099 Нет звука
Sedoi56
Сообщение #1 от 31/05/2016 14:24 цитата
Схема DVD собрана на чипах SUNPLUS SPHE 8200A+SPHE6300. Поступил в ремонт со взорваным 5М02659. После замены ШИМ-контроллера работа dvd восстановилась, но при нормальном изображении нет звука ни на одном из выходов. По дефекту проверил исправность двух транзисторов блокировки звука, что на самом выходе, перед гнездами подключения. Они в порядке. Смотрел осц. звука на входах ОУ 4558АМ. Она отсутствует. Питание +15 вольт на 8 ноге имеется. Отключал сигнал MUTE с баз транзисторов блокировки звука(разрезав дорожку). Звук не появился. Очевидно звук теряется в районе ЦАП. Здесь я туплю и обращаюсь за помощью.
buff
buff
Сообщение #2 от 31/05/2016 14:34 цитата
До заводских сбрасывал ?
Sedoi56
Сообщение #3 от 31/05/2016 18:28 цитата
Нет. Поясни.
buff
buff
Сообщение #4 от 01/06/2016 09:27 цитата
Сброс настроек... из меню.
Sedoi56
Сообщение #5 от 01/06/2016 12:30 цитата
buff, к сожалению аппарат без пульта. Здесь стоит микросхема памяти А21SC. 5-6 ноги коротил, через три секунды отпускал Нет звука хоть ты тресни. Может быть у тебя есть внешний вид пульта. Скинул бы, у меня много пультов к DVD/
buff
buff
Сообщение #6 от 01/06/2016 12:46 цитата
внешний вид пульта - у меня нету.
Сброс это не 100% , а как вариант.
микросхема памяти А21SC. 5-6 ноги коротил - на будущие , не надо так делать.
Sedoi56
Сообщение #7 от 02/06/2016 12:47 цитата
buff, подкинул новую память 24С02. Таким образом мне не понадобился родной пульт, чтобы делать сброс до заводских установок. Звук не появился.
buff
buff
Сообщение #8 от 02/06/2016 13:01 цитата
CS4360 на плате есть ?
Примерь схему от..
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 02/06/2016 23:58 цитата
Sedoi56, В google, забанили?
Sedoi56
Сообщение #10 от 03/06/2016 13:59 цитата
buff, Плата обработки сигнала содержит микросхемы:
1.SPHE8200A
2.SPHE6300A
3.24C02
4.4558AM
5.SD41603MJ-6
6.CD5954
7.WM8725ED
8.74HC14ED
ДОБАВЛЕНО 03-06-2016 14:01
vadim3008, спасибо за пульты. Я искал на GOOGL, но наверное не там. Говорю искрене.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 от 03/06/2016 15:13 цитата
Sedoi56,https://www.amazon.co.uk/Electronics-Replacement-Remote-Control-ACOUSTIC-SOLUTIONS/dp/B00C8T4VZQ
Sedoi56, ладно, просто не так искал! подмигивание acoustic solutions dvd player as-8099 ic remote
buff
buff
Сообщение #12 от 04/06/2016 12:42 цитата
Sedoi56 - смотри на какой чип прикручены входа 4558 , далее Googl в помощь.
Sedoi56
Сообщение #13 от 08/06/2016 14:21 цитата
buff, Как я ни старался, сделать аппарат не смог. Спасибо всем за помощь.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 08/06/2016 22:19 цитата
Sedoi56, а прошивать не пробовал?
Sedoi56
Сообщение #15 от 10/06/2016 13:33 цитата
vadim3008, прошивать не пробовал, но я ведь заменил память на чистую. Процессор сам прошивает чистую память. После замены картина дефекта не изменилась.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 от 10/06/2016 13:47 цитата
Sedoi56, если не ошибаюсь,там есть флеш ?то-ли 32 то-ли 37 из этой серии нет?
Sedoi56
Сообщение #17 от 10/06/2016 14:47 цитата
vadim3008, полный состав чуть выше. Есть к этому составу еще одна микра с наклейкой, на которой надпись 8099-2А. Наклейку я пока не срывал.
buff
buff
Сообщение #18 от 10/06/2016 15:03 цитата
на которой надпись 8099-2А. - сколько ног , наверное флешак ?
Не путать с епромом...
vadim3008 - есть дамп ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 от 10/06/2016 17:51 цитата
buff, Нет,но можно было-бы поискать,мож что получится!
Sedoi56
Сообщение #20 от 11/06/2016 12:40 цитата
buff, снял наклейку. Там такое обозначение:
EN29F040A70JC
J10168D
0439WJA
Наклейку поставил на место. А ножек у ней 28 штук.
