Valery333
Вечером посмотрели фильм, плеер выключили кнопкой. Утром плеер не включился ни кнопкой, ни с пульта, красный индикатор питания не горел. Дело было в деревне, где бывают скачки напряжения, но плеер был выключен (но включен в розетку), в ту же розетку были включены спутниковый ресивер и телевизор. Они в порядке.
Открыл крышку, визуальный осмотр ничего не дал. Предохранитель целый, питание из розетки на клеммы поступает. А дальше в раздумьях. Подозреваю что дело, скорее всего, связано с питанием. Или нет?
Что может быть и куда смотреть?
Спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Valery333 писал: | Что может быть и куда смотреть? |
Valery333, может огласишь в вольтах,выходные из БП,А, там видно будет! |
birluk
Valery333, в каких раздумьях? Берешь тестер и меряешь! |
serega-64
Valery333, =Открыл крышку, визуальный осмотр ничего не дал. Предохранитель целый, питание из розетки на клеммы поступает. А дальше в раздумьях. Подозреваю что дело, скорее всего, связано с питанием. Или нет?
Что может быть и куда смотреть?=
Спрашивается - нахера вскрывал, если "смотрим в книгу - видим фигу"! Ни в коем случае не путать с Луиш Фигу. |
Valery333
birluk писал: | Valery333, в каких раздумьях? Берешь тестер и меряешь! |
Дело было на даче, под рукой ни схем (на телефон много не скачаешь), ни вольтметра.... Надеялся на простые стандартные решения...
Сейчас замерил, на выходных разъемах СN501 и CN502 ни на одной линии нет ни 3.3, ни 5, ни 9V...
Скачал разные схемы, контрольные напряжения по схеме нигде, кроме как на выходе не указаны. Неясно, по каким точкам обратно ко входу идти... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Valery333, Ну вот, теперь ремонтируем БП!
давай выкладывай состав аппарата,что-бы определится со схемой! |
Valery333
vadim3008 писал: | Valery333, Ну вот, теперь ремонтируем БП!
Схема, в частности, здесь. http://archive.espec.ws/section559/file21509.html
Что такое состав аппарата, к сожалению, не понял...
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596 при аналогичной проблеме сказано Практически все модели BBK.Выходит из строя конденсатор фильтра в цепи 3,3в 1000мкф*10в.
В результате этого напряжение питания 3,3в занижено до 1,2в.Лечиться заменой указанного конденсатора на 1000мкф*16в,а также,для профилактики,следует заменить выпрямительный диод по цепи 3,3в.Причиной неисправности является низкое качество конденсаторов.
Это может быть справедливо только для линии 3.3V? |
serega-64
Valery333, =Это может быть справедливо только для линии 3.3V?=
Ты с такой метОдой и ко второму пришествию не сделаешь. Ликбез в тематике не предусматривается и не практикуется. Сначала в "школу за парту" потом с вопросами на "худсовет". Как то так. |
Valery333
serega-64 писал: | Valery333, Сначала в "школу за парту" потом с вопросами. |
"Партой" была работа а КИПе. И во всех схемах были контрольные точки с напряжением. Опыта работы с подобными схемами и техникой мало, поэтому и, пока не было вольтметра под рукой, собирал "стандартные" решения.
На счет линии 3,3V согласен, неисправность следует искать где-то до разделения на линии... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Valery333 писал: | И во всех схемах были контрольные точки с напряжением. |
Valery333, думаю что, и как проверять, ты в курсе,а теперь прибор в руки и вперёд,страница исписана, а ремонт не начали |
serega-64
=Опыта работы с подобными схемами и техникой мало, =
А что, принцип работы ИБП в DVD как то кардинально отличается от других ИБП? Учи матчасть (ремонт ИБП), в гуглях материала завались. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serega-64 писал: | Учи матчасть (ремонт ИБП), в гуглях материала завались. |
serega-64, что, есть, то есть! |
serega-64
vadim3008, =что, есть, то есть!=
Ну, на этом мона и подитожить. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serega-64, нужно в правилах добавить
Что, такое состав аппарата! |
serega-64
vadim3008, Да, блин, мы так до детсадовского уровня скатимся. |
Витькан
Valery333, Все источники в маломощной бытовой электронике выполнены по обратноходовой топологии. У такого источника во время одного такта происходит запас энергии в дросселе, а при другом передача запасенной энергии в нагрузку. Вам нужно определиться на базе какой микросхемы строится источник в вашем устройстве. В обратноходовых импульсных источниках часто используются микросхемы UC и TNY. (UC384X и так далее.) У микросхем UC используется внешний ключ (полевой транзистор), а у TNY - ключ встроенный. Вообщем нужно сначала определиться на базе чего строится источник, а потом смотреть куда копать. |
