FenixMaster
Состав:
Шим SG6848DZ
FPS KA5Q1565RF
Проц LC87F67C8A
драйвер индикации S5G5128A
MPEG decoder: ES6637FDF
Схема https://yadi.sk/i/cCprEeoUudVxB
Приветствую! Ребята подскажите сам дальше уже разобраться не могу.
Значит изначально DVD не включался. В ходе было выяснено что стабилитроны на 56v ZD7,ZD8,ZD9 были в обрыве. Еще было короткое на C30 был пробит ZD4. Заменив все детали, на Шим SG6848DZ не было питания после стабилитронов. Тогда подав на шим 20v она грелась. Решено было ее заменить, после на ней появилось 15v и остальная часть завелась и блок заработал. Но подключив все разъемы блок цыкает и не работает (точнее нет запуска. Если все отключить и коснуться щупом P-ON на разъеме CN6. Он тоже цыкает.
Выкладываю замеры: C30(16V) C15(15V) C44(19V) C39(5.5V) C31(12V) C28(18V) C33(0V) C40(0) C34(0) C41(0) Вообщем напряжение до кренок есть а после не ма! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
FenixMaster, схема совпадает у тебя по нумерации ?Выкладывай измерения по разъёмах!
CN7
CN6
CN4 |
FenixMaster
vadim3008 писал: | FenixMaster, схема совпадает у тебя по нумерации ?Выкладывай измерения по разъёмах!
CN7
CN6
CN4 |
vadim3008, Да все совпадает! На разъемах по нулям, тогда я припаял кнопочку на P-ON и P-SENS при нажатие на клавишу на всех 3 разъемах появляется напряжение в соответствие со схемой но на CN6 контакты VFD -4.3v +4.3v там аж 18 вольт я так понимаю это нормально т.к без нагрузки?! Короче подсоединю блок к основной плате и блок начинает цыкать. Прозвонив разъем P-SENS звонился 9Ом. Тогда из разъема я отключил контакт P-ON и P-SENS блок перестал цыкать потом вернул P-SENS у меня засветился дисплей но полной индикацией (светилось все одновременно) подключил P-ON и о чудо блок не цыкает появилась дежурка, включил, двд работает читает диски вообщем все нормально но дисплей так и светится полностью. Снял переднюю панель и увидел диод UD9 и в нем дырка, проверил на кз все нормально ставлю новый с него дым идет тогда подал 5 вольт на s5g5128a (драйвер индикации) он кипит и ест 2 ампера. Короче он труп я так понимаю, двд ожил но теперь индикация не работает, заказал драйвер индикации. |
