Ganstero
Всем здравствуйте. Есть проблема с двд. Я начинающий ремонтник Похожие ветки прочитал. Хотелось бы чтоб поправили в действиях моих если это возможно конечно, правильно ли я проверяю? С блока питания выходит +5 +12, далее я разобрал - сопротивления на 3 движках по 1ом - меряю не выпаивая в выключенном состоянии на выводах + и - (Чит должно быть 8-12ом). Мерял также напряжение на моторчике +2в( не меняется), пушут должно быть 5.9в. Вопросы возникают правильно ли я всё промеряю ? Тоже сопротивления и моторчик ? как бы всё указывает на это но нужно ещё словечко со стороны. Спасибо за внимание.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 11:31
Как бы должен греться драйвер, но он слегка тёпленький, а вот процессор горячий секунд 15 и пальчик пора убирать )
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 11:33
Имел ввиду за драйвер (греться) это если неисправны моторчики, так вычитал |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ganstero, бери отпаивай движки,и меряй,кроме как +5,+12 есть ещё питания флеш,проца,смотрим выкладываем!
И, состав бы добавить, не плохо было-бы! |
Yuritsh
Ganstero писал: | а вот процессор горячий секунд 15 и пальчик пора убирать |
Ganstero писал: | Вопросы возникают правильно ли я всё промеряю ? | Неправильно. Для измерения температуры уже давно придуманы специальные приборы. |
Ganstero
Состав :
SPHE8281D
CD5668CB
M29W800DT
SD8162162162A
24A02
SF-HD65
Извиняюсь с сопротивлениями моторов всё впорядке. В моторе головки 9ом, в остальных 2ух по 13 ом. С движками всё же есть проблема? На движке написано 5.9 вольт, а я меряю 2 вольта. Ещё есть микросхема SE8117T33 она горячая проверял на чеке, отпечаток оставляет. Проверил её на питание на входе 4,75 на выходе 3,3
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 14:50
По Даташиту 4.8 и 3.3 как будто она но не она? |
A-SERVICE
Ganstero писал: | Состав :
SPHE8281D
CD5668CB
M29W800DT
SD8162162162A
24A02
SF-HD65
Вместо чека, как вариант можно использовать язык.
А ключевое слово проблемы : SF-HD65 |
Ganstero
A-SERVICE, На язык я не богатый он у меня один, а у тебя он заметно длинючий, так что мети от сюда где нибудь в другом месте дружок. |
Ganstero
Если всё таки кто нибудь захочет чем нибудь помочь новичку ?
CD5668CB - здесь я меряю напряжения на 8 и 19 ножке, мульт на переменке показывает по 10,2 с обоих сторон. Оно должно варьироваться от 4,3 до 13.2 ? намерянные 10,2 ни о чём не скажет? |
alex.talkz
Какие форматы не читает? 9 ом маловато будет! Вот и подумай почему греется. |
birluk
Ganstero, CD диск ставить пробовал? А так, написали уже,оптоблок на замену. |
serega-64
Ganstero, =Если всё таки кто нибудь захочет чем нибудь помочь новичку ?=
После этого " На язык я не богатый он у меня один, а у тебя он заметно длинючий, так что мети от сюда где нибудь в другом месте дружок." настойчиво советую прочитавшим все таки воздержаться от помощи. |
A-SERVICE
Ganstero писал: | A-SERVICE, На язык я не богатый он у меня один, а у тебя он заметно длинючий, так что мети от сюда где нибудь в другом месте дружок. |
Тебе же ясно написали, что проблема в .... лазере .... на 99 пр .... пока не купишь новый и не подставишь, то толку просто 0 ...
Ты что думаешь, все мастера, так типа обладают экстрасенсом и могут определить неисправность твоего аппарата виртуально, что ли на расстоянии ???
Каждый мастер, покупает новые детали за свой счет, и пробует их ставить, и по этому результат за ранее не известен ...
И часто бывает, так что купили новые детали, поставили, и ремонт не получился, и детали остались ... для будущих ремонтов, если вообще далее будут востребованы ...
А ты получается, хочешь получить советов, так что бы ни копейки не потратить.... ???
Так не получится ....
Тем более, если новичок в этом деле, наоборот, ты должен потратить денег на ремонт данного аппарата, получить положительный результат, и потом нас убедить, что все получилось нормально, даже если стоимость купленных новых деталей для опытов будет превышать в 2 раза стоимость самого аппарата ....
А так все это нам не интересно ....
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2016
serega-64 писал: | Ganstero, =Если всё таки кто нибудь захочет чем нибудь помочь новичку ?=
"Старик", да все предсказуемо, сегодня ночью или завтра или послезавтра он получит вечный "бан" и тема как обычно уйдет в мусорку ....
Не хотят слушать, или учиться ..., то бог с ними ... и не таких видали ...
Гонору с гору, а по остальному воздержусь .... |
Ganstero
Да уж я извеняюсь, просто как то дерзко получается с ответами со стороны. А я получается ещё строже выдал Мне так показолось. Не хотелось бы получить блок. я собирась делиться всем опытом, только самому немного нужно подучиться! это не первая и не последняя штука которая мне попалась! есть шанс что меня простят на первый раз? |
serega-64
Ganstero, Извинения принимаются, потом снисхождения не будет. Перед тем как создавать тему необходимо и полезно "просерфить" раздел на поиск подобных симптомов, сходство марок девайсов необязательно. |
Ganstero
Cd неподставлял, с флешки работает. сегодня cd диск возьму с дому и завтра на работе попробую |
serega-64
Ganstero, Да тебе уже сказали шо менять, ну поставишь ты CD-формат, ну будет читать, а дальше что? К тому же и придешь, до чего уж упёртые. Я вот тады понять не могу - для какого хрена ты тему создаешь, вопрошаешь, а делаешь все по своему. Смени пикап, а потом уже вопросы! |
Ganstero
serega-64
Ganstero
Я понял, спасибо большое! |
