BBK DV323S Не включается нет никакой индикации
Андрей7733
Сообщение #1 от 21/11/2016 23:15 цитата
Добрый день уважаемые мастера!
Прошу вас подсказать что можно проверить еще.
Суть в чем, девиди плеер долгое время лежал на полке, он работал без нареканий, потом я включаю его в розетку он не включается нет никакой индикации ни звука нечего вообще нет, я замерил напряжение на БП выходные напряжения они есть буду писать номинал и фактическое напряжение 9в---8.6в -9---9.4в +5---5.2в 3.3--3.3в +5--5.2в все напряжения с бп приходят на мат плату разем XS203
XS13.На мат плате я замерял напряжение на AT24C02 вот их напруги по ножкам 3.3 0.6 3.3 3.3в остальные на корпусе, а dvd все так же молчит нет чего.Тронул плату случайно и dvd заработал диск прочтен есть видео и звук, только прикрутил крышку, вкл через кнопку опять не вкл все напряжение на бп есть а он не вкл, лежал dvd сутки вкл его опять молчит, что то задел на плате опять вкл опять все заработала , выключил с кнопки вкл опять не включается и что только не делал все шевелил не вкл и все, выключатель проверял сетевой он целый.Проверял напряжение LM1117MP-1.8 получил 1.9в крайняя левая ножка 0.3 середина 1.9в и крайняя правая 3.3в. Не знаю что еще проверить??Прошу не пинать сильно я только начинающий радиолюбитель и dvd мой, если не сделаю разберу на запчасти.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 22/11/2016 03:05 цитата
Андрей7733 писал:
То есть, у тебя сломался DVD и ты тут же стал "начинающим радиолюбителем"?
Андрей7733
Сообщение #3 от 22/11/2016 11:16 цитата
Yuritsh писал:
Андрей7733 писал:
Я им и был, домашнею технику сам ремонтирую мультиварки микроволновки, а тут не стал вкл dvd решил посмотреть почему не вкл, бп сложности не представляет что бы его сделать там все понятно и по напряжениям и по конструктивной схеме, а вот мат плата там уже процессоры идут , и очень мелкие smd компоненты, ну не спорю опыта у меня нет в ремонте dvd, ну мне и не жалко если сломаю dvd я просто хочу научиться ремонтировать, кстати бп в dvd сделал так как не было во вторичных цепях напряжение -9в виной был стабилитрон 9.1V/1W.Еще помню раньше на этом же бп горел предохранитель я нашел неисправность вышли из строя два сетевых диода N4007 и 1N4007.Просто хочу понять что еще можно проверить на плате и определить почему не индикации.Буду признателен на помощь.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 22/11/2016 12:13 цитата
Андрей7733 писал:
Тронул плату случайно и dvd заработал .
С,этого и начинай,смотри где нужно тронуть,что-бы заработало,мож непропай где! подшучивать, дразнить
Андрей7733
Сообщение #5 от 22/11/2016 12:34 цитата
vadim3008 писал:
Андрей7733 писал:
Да трогал я все улыбка Больше не вкл, возможно и не пропай, я пропаял SDRAM 512*16*2 память, но эффекта нет, что удивляет напряжение на данном процессоре AT24C02 3.3в 0.6в 3.3 3.3в.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 22/11/2016 12:53 цитата
Андрей7733 писал:
какой, же, это процессор,дяденька, вам ещё матчасть учить надо!
Хоть-бы шыты посмотрел! бяка
