проблема подмотки SLV-SE830
Slayer12
Сообщение #1 от 17/02/2017 23:30 цитата
Купил видик, с виду почти не пользованный, в процессе чистки БВГ оказался полностью чистым. Включил пару кассет, проверил на воспроизведение, запись.. всё работало нормально пока не вставил 3ю кассету с записью LP (врядли это могло повлиять ведь я в LP перед этим проверял на запись и смотрел). Не сразу считал стерео, потом считал.. промотал вперед, Play, Stop.. слышу какое то щёлканье.. Eject. ленту видак не замотал. Кое как вручную вытащил, пробую второй раз, третий с другой кассетой - не заматывает и не перематывает. Снял ЛПМ, стал смотреть.. узел с подмоткой (шестерня) выглядит очень странно будто он должен цеплять нижнюю шестерню зубцами придавливаясь (но не заметил какого то механизма который должен поднимать-опускать эту деталь). завинтил не поняв ничего. Вручную если пытаться подматывать на левую - так и есть - шестерня почему то прощёлкивает (не сцепляется). На правую - она в выключенном режиме (по прогр. шестерне - eject) блокирована и не вращается. что могло произойти? все кассеты исправны, до этого писались и проверялись на др. видиках.
ЭТО - самсунговский лпм? или самунговский в сонях где на дисплее есть индикатор вращения бобинок?
фото лпм
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 17/02/2017 23:59 цитата
Slayer12, Простая метода - блокируешь фотоэлемент в середине ЛПМ (я обычно черным кембриком), принудительно делаешь загрузку без кассеты, тут же, когда кассетоприемник встал в "позу" плэй, вкл. этот самый плэй, как тока пошло воспроизведение выдергиваешь вилку из розетки, а то иначе сработает автовыброс и разбираешься, что не так. Я правда делаю по другому, запоминаю положение ЛПМ при воспроизведении, выбрасываю мнимую кассету, снимаю ЛПМ и вручную (ЛБП в помощь), выставляю нужный режим и разбираюсь с косяками. А может просто мусор попал в зубцы, скока раз было.
Slayer12
Сообщение #3 от 18/02/2017 00:08 цитата
Нет, смазка вся чистая. Хранили правильно.
Опишите если знаете.. конкретно у меня вызывает вопросы деталь на которую надет пассик - нижняя часть - с пассиком круг а верхняя как бы отдельно сделана, и там зубцы сцепления какие то..- не одно целое.. кто лазил отпишите. Или где есть мануал схема кинематики, как должно работать можно узнать?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 18/02/2017 00:17 цитата
Там скорей всего муфта, которая передвигается вверх - вниз, в зависимости от режима (плэй или перемотка), во время перемотки муфта идет вверх в зацепление и тем самым усилие идет напрямую от двигла капстана через шестерни к узлу кассеты, во время плэй муфта уходит вниз и передача вращения на приемный узел кассеты идет через фрикционную муфту. В основном так сделаны распространенные ЛПМ. Но бывают исключения.
=Или где есть мануал схема кинематики=
А что по этому поводу гуголь говорит?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 01:27
https://www.manualslib.com/manual/912820/Sony-Slv-Se230.html?page=64#manual
Есть там взрыв-схема ЛПМ.
