Panasonik NV-FJ625 Не грузит кассету...
влад
Сообщение #1 от 08/09/2004 16:39 цитата
Пришел на ремонт с битым БП. STRG6352 заменил,ТПИ перемотал(межвитковое). Напруги на выходе БП в норме. При заталкивании кассеты мотор загрузки не работает,голова и тонвал вращаются. Тонвал и мотор загрузки работают на драйвере AN3844SB(SMD) ,неужели в самом деле ей пришёл конец? Данные на неё не нашел. Прошу помощи
lee
Сообщение #2 от 08/09/2004 18:34 цитата
А напруга приходит на загрузочный двигатель, проверь отдельно работоспособность.
влад
Сообщение #3 от 08/09/2004 21:15 цитата
Напруга не приходит , цепь от драйвера до мотора прозванивал, при подаче на мотор питания от внешнего источника загрузка и расправка ленты происходит...Попробую прощупать цепь от проца управления до драйвера,жалко схемы нет...
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #4 от 09/09/2004 09:29 цитата
влад, при проблемах в БП очень часто вылетает драйвер ВВ, проверено практикой недовольство, огорчение
влад
Сообщение #5 от 09/09/2004 12:13 цитата
Cпасибо, буду иметь ввиду...
