SAMSUNG HT-DB120 Трансформатор дежурки.
Starlej26
Сообщение #1 от 18/08/2017 20:06 цитата
Здравствуйте! Аппарат пришел с диагнозом "вообще не включается после перепадов напряжения в сети". Путем прозвонки первичных цепей сразу же вышел на обрыв в первичке трансформатора питания системы управления и дежурки. Вначале подумал, что просто сработал термик первички. Но после разборки увидел, что термика там нет и видимых следов перегрева и запаха тоже не наблюдалось. Обрыв где-то в катушке. Перематывать не наш метод. Однако, поиски трансформатора по надписям на шильдике и названию аппарата результатов не принес. Прошу специалистов помочь в определении вторичных напряжений трансформатора чтобы подобрать аналог.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Схема
  .pdf  316.5 КБ  Скачано: 178 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 18/08/2017 22:09 цитата
Starlej26, зайди сюда http://monitor.espec.ws/section48/ наверняка у кого-то, валяется подмигивание
Только,профиль заполни,а,то .........
sergeisam
sergeisam
Сообщение #3 от 22/08/2017 19:07 цитата
Starlej26 писал:
Схема
Нет в этой ссылке схемы.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 22/08/2017 20:01 цитата
sergeisam, =Нет в этой ссылке схемы=
Была, два дня назад смотрел, мож сам ТС удалил. Вадим точно скажет, он могёт просмотреть исходник сообщения вместе со оформлением ссылы.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 22/08/2017 20:49 цитата
serega-64, sergeisam, Нет,тогда Добавим! подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 30/08/2017 08:34 цитата
Вторичек несколько на дежурном ТС похоже две если речь идёт о РТ1, определить напругу каждой теоретически можно, но найти аналог приблизительно подходящий, нереально по той простой причине что это специализирование моточное изделие, которое производитель изготавливал ТОЛЬКО под эту модель или под линейку моделей, обычно очень небольшую . Соответственно искать аналог бесмыссленно , искать оригинал с разборки можно, но как правило это растягивается настолько, что при удаче ТС будут устанавливать уже наши внуки .
Самый реальный способ это перемотка. Согласен что геморно, но для специалиста, владеющего такой технологией, это не проблема, здесь больше проблема корректно разобрать ТС, чем сама операция перемотки, сборка тоже требует определённых способностей.
Исходя из этого нужно прикинуть экономическую целесообразность ремонта этого ДК, если решение проблемы с ТСом дежурки будет стоить скажем 10...30$ - за эти деньги вполне можно найти б/у аналогичный ДК.
Ну или такой же ДК и вытащить из него искомый ТС. смех
Это что касается решения вопроса "в лоб" чисто деньгами на оригинальные или почти з/ч, а вот если внимательно рассмотреть схему ДК и кое что понять, то при определённой квалификации проблема замены ТС дежурки решается многими способами после определённых диагностических действий - намёк я дал, дальше всё зависит от квалификации и желания мастера, выполняющего ремонт, разжёвывать решение этой проблемы только за соответствующее вознаграждение - в капитализме живём , кто ещё не в курсе !
