DVD LG DGK778 не прячется лоток для диска
tvm@ster
Сообщение #1 от 08/12/2017 11:04 цитата
CPU: MT 1389FE 216ног
Flash: A21SC
Sdram: EM638165TS-6G
Eeprom: не стал сдирать наклейку
Driver: am5890s
При включении двд в розетку сразу выдвигается лоток и мотор который его движет не останавливается. На кнопку повер и закрытых лотка не реагирует, изображение на экране отсутствует
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 11:29
где найти прошивку?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 09/12/2017 17:20 цитата
tvm@ster, какое отношение имеете к ремонту двд?
С,чего решил,что это прошивка?
Что есть,из приборов для ремонта?
Может начнёшь,с изучения как работает двд?
tvm@ster
Сообщение #3 от 21/12/2017 13:32 цитата
Мультиметр, осцилограф, паяльна станция
После замени драйвера и проца ничего не поменялось
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 21/12/2017 13:42 цитата
tvm@ster, Микрик проверял,пасик подкидывал?
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 21/12/2017 14:18 цитата
с чего приговорил проц?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 21/12/2017 14:27 цитата
Rom-Zecs, не ищет, лёгких путей! улыбка
tvm@ster
Сообщение #7 от 21/12/2017 14:58 цитата
vadim3008, сигнал от микрика есть
tvm@ster
Сообщение #8 от 21/12/2017 16:01 цитата
Rom-Zecs, я ремонтировал магнитолу Pioneer PI-903,
и там была такая же неисправность только вместо лотка выезжал экран. Проблема решилась заменой процессора
Rom-Zecs
Сообщение #9 от 21/12/2017 16:48 цитата
tvm@ster, это уже сурьёзная заявка на успех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 21/12/2017 17:20 цитата
tvm@ster писал:
какой сигнал?Ты его прибором проверял?Ремень норма?
krugliak
Сообщение #11 от 21/12/2017 18:03 цитата
У LG это болезнь микрик или меняеш если есть на что или разбираешь его и чистишь. Наверняка у микрика при замыкании сопротивление гуляет от 5 Ом и выше.
tvm@ster
Сообщение #12 от 22/12/2017 17:45 цитата
vadim3008, ремень норма, проверял прибором, менял на другой непомогло
