Портативный DVD XPX EA-1159
Pixar
Сообщение #1 от 25/01/2018 16:15 цитата
Приветствую.
Собран на плате YK728-7188-MAIN-V1.0
ЛГ - HOP-120x.
DVD работает как от батареи, так и от внешних 12V.
Но есть пара проблем.
1) Неадекватное поведение зарядки.
При подключении или отключении БП на 12V светодиод заряда зажигается и тут же тухнет.
Если подключить 12V с отключенным аккумулятором - индикатор заряда горит постоянно.
4953 горячий (проверял - оба полевика не пробиты).
ICP8888 - не греется.
2) Может не раскручивать диск (т.е. проворачивать на небольшой угол) или при попытке раскрутки начать движения в обратную сторону пока не надавишь чуть на драйвер (HD5888A). ЛГ фокусируется. После успешного старта работает без нареканий. Визуально пайка без дефектов.
Может кто сталкивался или пнет куда копать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 25/01/2018 16:25 цитата
Pixar, что,было предпринято, для устранения проблемы?
Pixar
Сообщение #3 от 25/01/2018 16:31 цитата
Пока ничего не предпринималось, т.к. аппарат пришел изначально с другой проблемой - не читает диски. Ну собственно еще якобы он от внешнего БП не работает (индикатор заряда не светит).
От внешнего БП он работает. По-поводу индикации я написал как об одной из проблем.
А так был заменен двигатель шпинделя (RF-300FA 5,9V), ЛГ (HOP-120x) - диски читаются (если опять же при первом запуске прижать драйвер).
Сегодня планирую пропаять драйвер на-всякий случай.
И если в донорах найду - поменять сборку полевиков 4953.
В перспективе еще замена электролитов.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 25/01/2018 16:38 цитата
Pixar писал:
а,акб,жив?
Pixar писал:
и что оно тебе даст?
смотри,шлейф,-- может кто с подстроечниками поигрался? равнодушие
Pixar
Сообщение #5 от 25/01/2018 16:50 цитата
vadim3008 писал:
Pixar писал:
а,акб,жив?
Вроде жив. Я же написал - работает как от внешнего БП, так и от аккумулятора.
vadim3008 писал:
Pixar писал:
Не исключаю что уйдет проблема с нормальным стартом (раскруткой диска). Хотя не исключаю, что понадобится замена драйвера.
vadim3008 писал:
Шлейф живой. Подстроечники никто не трогал - ибо как я написал - ЛГ была заменена (лично заказывал, лично ставил. Заводская контрольная запайка на ЛГ присутствовала).
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 25/01/2018 18:32 цитата
Pixar, высота столика,как?
Pixar
Сообщение #7 от 26/01/2018 00:48 цитата
vadim3008 писал:
Все хорошо. После пропайки драйвера одна проблема ушла.
Основной вопрос - зарядник.
