romaz1985
Доброй ночи Уважаемые, принесли аппарат с проблемой нет изображения, звук есть.
Состав:
Маркировка платы - M303DV02
Проц - MT1389DE
Память - KH29LV160CBIC
Напряжения бп : 4,8В, 4,8В, -12,5В, 12,7В.
Напряжения майна : 1,8В, 3,2В, 2,4В, 4,0В, 4,8В.
Может что то нужно и как то на пульте переключить, всё по идее попробовал - результата нет...
Заранее благодарен.... |
A-SERVICE
romaz1985 писал: | Доброй ночи Уважаемые, принесли аппарат с проблемой нет изображения, звук есть.
Состав:
Проц - MT1389DE
Если видео выхода не подбиты - то читай тут:
http://monitor.espec.ws/section2/topic55890.html |
romaz1985
Извиняюсь что долго не овечал, видеовыхода вроде не подбиты (прозванивал), там на данную модель ничего не нашёл, пульт родной не работает и сделать его не реально, на vga выходе работает апарат показывает, взял програмируемый пульт, все кнопки пробовал в меню не могу зайти.... |
pasha-4
vadim3008
Мастер Добрых Дел
pasha-4, и что из, этого получится?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 09:19
общался по этому аппарату ,с автором по тел.что-то не отписывается!  |
romaz1985
TTolya
romaz1985, а на компоненте есть сигнал? |
