antonio74
Приветствую всех.Принесли музцентр стилизованный под граммофон Antique aew411d.Не подаёт признаков жизни dvd секция.На проце 3.3 и 1.8 вольт есть.Состав dvd платы:проц sphe8202r,оперативка tm54s416tg-6,драйвер cd5888cb,флеш en25t80.Собственно грешу на прошивку.Плата до боли знакомая,где-то в дешовых моделях видел,но не вспомнить.Может кто сталкивался с такой платой?Поделитесь прошивочкой плииз.
.jpg 177.36 КБ Скачано: 159 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
antonio74, а,надписи на mainприсутствуют? |
antonio74
ни о чём не говорящая надпись cm34 v1.5 2007.3.27 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
antonio74, фото майна покаж,если можно! |
antonio74
Фото в первом сообшении.Только почему-то в самом сообщении не видно,только ссылка. |
Про кварц забыли ну и обращение проца к флешке глянуть осцилом,обмен с кнопками и индикацией.
Прошивок от таких плат с таким проциком много можно отыскать,ну и лить по очереди до появления признаков жизни |
antonio74
в dvd кварцы ниразу не менял.А обращение проца к флешке боюсь моим осциллом не засеч(с1-112).Кварц завтра гляну.И всё-равно в поиске прошивка. |
Кварцы не менял и я вот процики приходилось |
antonio74
Это да.Но сначала отдеффектовать надо |
birluk
antonio74
Занялся им сёдня.Генерация на кварце есть.На второй ноге флехи при включении Корооотенькая жизнь-буквально два импульса.
birluk, Прошивки попробывал-без изменений.
Продолжаю поиск. |
birluk
antonio74 писал: |
Продолжаю поиск. | в новую флеху шил? |
antonio74
Ту же самую.На китайском прогере всё норм,на тритоне проверку не проходит.Странно.Поменять чтоли
Поменял бы сразу,но в наличии нет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
antonio74, попробуй то,что слил,залить в новую,может проканает! |
antonio74
ок завтра попробую.О результате отпишусь. |
antonio74
сегодня заливал в заведомо исправную флешь считанную мной и предоставленные birluk, прошивы-без изменений.Таки либо проц,либо прошива.Вообщем всё ещё ищу прошивку. |
birluk
antonio74, сходи на remont-audio net,там и прошивку подберешь. Слабое место тут, формирователи питаний 3,3V и 1,8V собраные на транзисторах +(диоды)в корпусе то-92, S8550 вроде,греются как утюг, (ты пишешь что питания есть),я бы заменил их не глядя ,имхо. |
antonio74
antonio74
Проблема частично решилась с помощью программы rvke и прошивки из темы выше.Дисплей так и не заработал нормально,но хозяина это устроило. |
