ЛОМЩИК
видеомагнитофон FUNAL модель V-8008CM MK2,висит,не реагирует на кнопки управления. На дисплее мигает цифра 3. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ЛОМЩИК,что,было сделано для устранения этой проблемы!Крышку хоть открывал? |
Yuritsh
vadim3008 писал: | Крышку хоть открывал? | О чём ты говоришь? Оно даже название не сумело правильно списать. |
vadim3008 писал: | ЛОМЩИК,что,было сделано для устранения этой проблемы!Крышку хоть открывал? |
Можно прошить через антенное гнездо,сейчас крышки мало кто открывает |
ЛОМЩИК
Напряженье 5v,есть.Не совсем понятно только почему,вместо 12v,почему-то 13v.Конденсаторы в блоке питания заменил. Сброс кварца делал,толку нет. |
krugliak
А как сброс кварцу делают? |
grek2k
krugliak писал: | А как сброс кварцу делают? |
Че непонятно? С балкона.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2018
Резинки-то, поди, все, уже сгнили... |
krugliak
Да и протяжка стоит не в исходном состоянии. |
ЛОМЩИК
В исходном положении стоит протяжка все с ней нормально. |
krugliak
С открытой верхней крышкой FUNAI кассету не возьмет, надо прикрывать от света. Как реагирует на кассету если загрузить в ручную? |
ЛОМЩИК
krugliak
Повторю вопрос. Как реагирует на кассету если загрузить её в ручную? Пытается вытащить , вращается ли при этом БВГ, если видик вынул кассету не осталась ли лента внутри. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ЛОМЩИК,начинай с измерений,проверки механизма на работоспособность,и т.д. Обращаем внимание на ремни,прижимной ролик и т,д,! Ждём с,ответа! |
ЛОМЩИК
На кассету не какой реакции у магнитофона нет.Он ее не забирает механизм забора не как не реагирует на кассету.Есть только, одна реакция у видеомагнитофона при нажатии кнопки function включаться на 5 секунд, двигатель протяжки ленты. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ЛОМЩИК, как по мне, там надо ремонтировать механизм! |
birluk
krugliak
Если не можете заправить кассету вручную, вращая заправочный двигатель пальцем. Тогда точно не твоё брось это дело. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ЛОМЩИК, ты,когда нибудь ремонтировал видеомагнитофоны? |
ЛОМЩИК
vadim3008 писал: | ЛОМЩИК, ты,когда нибудь ремонтировал видеомагнитофоны? | было один раз программную шестеренку и ролики протяжки,ремонтировал
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 15:28
krugliak,писал ->Если не можете заправить кассету вручную, вращая заправочный двигатель пальцем.А толку -> делал электроника все равно не включается |
krugliak
ЛОМЩИК писал: | vadim3008 писал: | ЛОМЩИК, ты,когда нибудь ремонтировал видеомагнитофоны? | было один раз программную шестеренку и ролики протяжки,ремонтировал
krugliak,писал ->Если не можете заправить кассету вручную, вращая заправочный двигатель пальцем.А толку -> делал электроника все равно не включается | Если кассету в ручную заправлял и протяжка нигде не заклинила и видак кассету не вытащил и БВГ не закрутился, значит 5 или 12 вольт до моторов не доходят или датчик влажности сдох. Програмник то прочищен, но кажется что програмная шестерня сломана с обратной стороны и движок скрутить не может. |
