Пропадает сигнал HDMI/помехи проигрователь Oppo bdp-103d
vasya00
Сообщение #1 от 27/08/2018 11:37 цитата
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где искать проблему. Blue-ray плeер Oppo bdp-103d, сигнал по HDMI периодически кратковременно пропадает, при этом остается на других выходах. Удалось спровоцировать эту проблему, достаточно дотронутся до корпуса USB разъемом внешнего диска, или любым другим способом создать наводку, и сразу появляются помехи или пропадает картинка по HDMI. То есть сбивают его любые наводки, происходит это часто и без внешних воздействий.
Пробовал: менять HDMI кабели, HDMI разъемы, мониторы, заземление есть и корпус заземлен, при питании проигрывателя от внешней батареи через инвертор, соответственно проблема не возникает, через сетевой фильтр гораздо реже, самое типичное это попытка подключить внешний жесткий, с питанием от той же сети что и проигрыватель, гарантированно вызывает пропадание изображения. При этом по RCA изображение стабильно.
Подскажите где может быть неисправность?
Спасибо!
birluk
birluk
Сообщение #2 от 19/09/2018 12:24 цитата
шило на мыло? Hdmi кабель должен быть качественным,а не дешевый ширпотреб!
vasya00
Сообщение #3 от 25/09/2018 18:58 цитата
Да и качественный пробовал, и комплектный от не дешевого американского проигрывателя. Все одно, помехи ловит HDMI, достаточно дотронутся до корпуса. Вот не понятно где искать проблему..
