Видеоплеер Sony SLV-XR9PS ускоренное воспроизведение
SAN
Сообщение #1 от 26/09/2004 22:01 цитата
При включении play воспроизводит с повышенной скоростью,как при ускоренном воспроизведении ,но со звуком.Проверил питающие напряжения все в норме.Капстан на микросхеме КМ3509.Подскажите в чем причина,без схемы сложно определить.
dema
dema
Сообщение #2 от 27/09/2004 18:44 цитата
А прижимной ролик прижат? Если да, смотри датчики Холла на капстане.
SAN
Сообщение #3 от 20/10/2004 11:16 цитата
На плате капстана по окружности нанесена извилистая дорожка -для чего она нужна,может это датчик скорости?Повиду она должна быть непрерывной,а в действительности ее наверно прорезало магнитом,она не прозванивается.Никогда не попадалась информация о роли этой дорожки.
Andrew
Andrew
Сообщение #4 от 20/10/2004 18:00 цитата
Вообщето она служит для определения скорости вращения капстана улыбка , ты на правильном пути.
SAN
Сообщение #5 от 31/10/2004 19:06 цитата
У кого есть datasheet на КМ3509 ,пособите.
SAN
Сообщение #6 от 13/11/2004 21:54 цитата
Дорожку ,о коей я писал выше, прорезало ротором двигателя из-за износа подшипника скольжения.Дорожку восстановил пайкой,и пришлось под подшипник качения подложить шайбу,чтобы увеличить зазор между ротором и той дорожкой и все нормально заработало.
