Лазерная головка для BBK DK2716HD
nokc
nokc
Сообщение #1 от 19/09/2018 11:32 цитата
Домашний кинотеатр BBK DK2716HD.
Достался без лазерной головки, на механизме лейб, написано KHM-313AAM. Поставил новую голову KHS-313AAA.
Очень долго запускает диск, очень долго ищет разделы при переходе. При проигрывании работает нормально.
Подозреваю что поставил не тот глаз. Подскажите пожалуйста, какой должен стоять?
  IMG_1193-tile.jpg  181.57 КБ  Скачано: 191 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 от 19/09/2018 12:02 цитата
КНМ-313 и должен.Шпиндель-мотор проверен/заменён? Вместо КНМ-313 можно поставить SF-HD65 или SF-HD850 .Может оптоблок брак
nokc
nokc
Сообщение #3 от 19/09/2018 14:42 цитата
Спасибо.
У Вас указано - KHM, это не очепятка? Двигатели проверяю в первую очередь.
А, понял, значит глаз всё таки я не тот поставил - KHS!
pasha-4
Сообщение #4 от 19/09/2018 17:33 цитата
nokc, -это одно и тоже, глаз одинаковый
birluk
birluk
Сообщение #5 от 19/09/2018 18:49 цитата
nokc писал:
Спасибо.
нет, не очепятка,KHM и KHS одно и тоже. Можно ещё KHM 310aaa,думаю бобик возражать не будет. улыбка
nokc
nokc
Сообщение #6 от 19/09/2018 20:10 цитата
Всем большое Спасибо.
Оказался неисправным двигатель перемещения глаза. Плавающая неисправность, сразу не поймаешь.
Проблема решилась заменой двигателя.
birluk
birluk
Сообщение #7 от 20/09/2018 20:00 цитата
nokc, ай молодец! А ещё пишешь: -Двигатели проверяю в первую очередь!!! подшучивать, дразнить браво! Берёшь свой первый пост,редактируешь и пишешь ,,Решено".
nokc
nokc
Сообщение #8 от 20/09/2018 20:38 цитата
Я указал в предыдущем сообщении, что неисправность двигателя - "плавающая", то есть, при проверке неисправность не обнаружилась. Обнаружилась только при замене двигателя.
birluk
birluk
Сообщение #9 от 20/09/2018 21:42 цитата
nokc писал:
ток потребления на холостом ходу замерять не пробовал?
nokc
nokc
Сообщение #10 от 20/09/2018 21:51 цитата
Грешить больше было не на что, кроме этого движка, тупо поменял и всё заколосилось. А вообще, проверяю древней стрелочной "цешкой" ТЛ-4М. Ни разу этот метод не подводил.
